Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Настройка multicast DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:27
Не ругайте за казалось бы простые вопросы и все-таки:
помогите настроить multicast на коммутаторе DGS-3100-24 а то он как новогодняя елка мигает лампочками
Мультикаст с другого коммутатора приходит на 1 порт
Делаю :
config ipmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout leave_timer 2 state enable
сonfig router_port default add 2-24
и здесь говорит что надо вместо 2-24 <portlist> вписывать, может как-то порты именуются по другому в 3100.
потом надо сделать
enable igmp_snooping
и вроде бы все, должно работать ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 13:03
помощи же прошу :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:30
1. Версия прошивки?
2. Если Вы не отключили режим аппаратного стекирования, то порты вводятся 1:2 или 1:(2-24), но router_port - это порты, с которых приходит мультикаст.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:17
Прошивка 2.00.53
А как отключить аппаратное стекирование ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:31
И еще если у меня только один vlan - default на всех коммутаторах то для нормальной работы multicast лучше или обязательно (и что от этого выиграю) создавать еще один vlan (к примеру mcastvlan), в него включать порты и настраивать IGMP ?
Если IPTV гонит 10 каналов в разных multicast-группах то клиент при выше указанных настройках будет получать только выбранный канал ?
Если да - то при 100 Мбт сетке и 1Ггб uplink коммутатор нормально сможет траслировать больше 20 каналов (подразумевается - сколько угодно, если один канал 2 Мбт, а клиентов не больше чем портов на каждом коммутаторе) - Я прав или нет ?:
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 20:14
Делаю следующее:
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config multicast filtering_mode 1:1-23 filter_unregistered_groups ===> и после этой команды прекращается прохождение мультикаста :cry:
config router_port default add 1:24
Посоветуйте что сделать ?
мультикаст приходит с 24 порта
Прошивка 2.00.53
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:15
Забыли про меня ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 18:26
Действительно, мультикаст неработает,
если есть лекарсто, прошу выслать :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 11:06
Ребят - вопрос ведь не сложный - прошивка виновата или мои кривые ручки ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:44
У меня тоже наблюдаются проблемы с мультикстом.
Я отписал в штаб-квартиру и как только появится какая-нибудь информация я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:49
Dmitrty писал(а):
Прошивка 2.00.53
Стековый режим можно отключить следующим образом:
В момент Boot2 Checksum Test:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................1%
Нужно нажать "Shift" + "Ctrl" + "-" и через две секунды "Esc"
далее последовательно: "5", "3", "1".
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 17:13
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 17:00
maxfs
Выслал новую прошивку
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 19:50
Спасибо за новый загрузчик и прошивку. Все обновил.
Вообщем 20 минут полет нормальный - мультикаст работает :D
Через веб информация о подключении порта к той или иной группе обновляется быстро. Вообщем завтра пользователи попробуют и посмотрим !!! По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 20:06
Alexandr Zaitsev писал(а):
maxfs
Залил новую прошивку, с мультикастом все ОК, спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
