Текущее время: Вс окт 18, 2026 05:51
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2003 23:28
Есть DES-3226. Пытаюсь настроить 802.1x аутентификацию. При использовании Auth. Protocol=Local все работает, а при использовании RADIUS NAS(DES-3226) не передает пароль. Что делать? Сменил три Radius сервера, - одно и тоже:
freeRADIUS server log:
Auth: Login incorrect: [user3/<no User-Password attribute>] (from client My_LAN port 369 cli 00-50-ba-bf-a0-ce)
Firmware пробовал 5.0.099 и 6.00.113
 Заголовок сообщения: И вот еще что:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2003 23:39
Firmware 6.00.113: RADIUS server log:
Sat Nov 15 23:15:22 2003 : Auth: Login incorrect: [user3/<no User-Password attribute>] (from client My_LAN port 369 cli 00-50-ba-bf-a0-ce)
Firmware 4.00.076: RADIUS server log:
Sat Nov 15 23:30:54 2003 : Auth: Login incorrect: [user3/<no User-Password attribute>] (from client My_LAN port 24 cli 00-50-ba-bf-a0-ce)
Что за 369 порт (реально 24) c Firmware 6.00.113?
 Заголовок сообщения: Re: И вот еще что:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 10:11
А какие настройки на клиенте? Какая ОС в качестве клиента? Какой метод используется при аутенификации на сервере RASDIUS?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2003 10:35
Клиент: WinXP Pro SP1 (802.1.x: MD-5 задача)
Сервер: (gnu RADIUS, freeRADIUS)
a- AuthType = Local (пользователь и пароль прописаны в файле users)
b- AuthType = SQL (пользователь и пароль прописаны в MySQL базе)
Тестовыми утилитами (radauth, radtest и каккая-то еще от WinRadius) работоспособность серверов RADIUS проверял.
P.S. номер порта в прошивке 6.00.113 DES-3226 передает RADIUS серверу вычисляя его по формуле:
(РЕАЛЬНЫЙ НОМЕР ПОРТА - 1) * 16 + 1 - Зачем это??? :?:
С уважением, Игорь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2003 12:25
С уважением, Игорь.
Конкретно данные настройки не собирали. Использовали для проверки 802.1x WinRadius. Что касается freeradius сервера - помнится, там достаточно недавно добавили поддержку 802.1x, но могу ошибаться, т.к. давно не использую сей продукт и не слежу за версиями.
Могу сказать четко - связка WinXP Pro SP1 + DES-3226S + WinRadius работает без проблем. Постараюсь проверить в той же схеме и DES-3226. Что касается настроек freeradius - тут ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2003 12:15
Не могли-бы Вы поподробнее описать процесс настройки связки WinXP Pro SP1 + DES-3226S + WinRadius. Я пытаюсь решить следующую задачу: необходимо настроить идентификацию пользователей, которые пытаются подключиться через порты DES-3226S, в привязке к MAC, но так что-бы регистрация проводилась на RADIUSе (т.к. предполагается использовать несколько D-Link-ов, а также для биллинга и пр.), также стоит задача назначать номер VLAN с помощью того-же RADIUS, но из Руководства пользователя ясно что такая функция D-Link-ом не поддерживается, но что на счет первой? В мануале к WinRadius о подобной ситуации всего пара абзацев из которых следует, что IP назначается с помощью DHCP, но какая информация запрашивается с клиента в качестве имя/пароль (или что вместо этого), и можно-ли сделать так, что-бы IP оставался статическим.
Буду очень признателен за ответ.
