Текущее время: Вс апр 12, 2026 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 08:17
Не всегда, но бывает такое, чаще почти сразу подключаеться и можно смотреть дальше
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:51
Итак полная версия.
До этого у меня стоял стримовский ZTE ZXDSL 531 (Извиняюсь, что запутал с Huawei, почему-то казалось, что у меня не ZTE). UPnP AV Server MediaTomb стоял на машине с Ubuntu Server 8.04, для тестов на этой же машине был поднят XP со стандартным D-Link UPnP AV сервером. На сервере была установлена сетевая карта D-Link DWA-556 Wi-Fi. Никаких сбоев не наблюдалось.
В качестве клиента используется D-Link DSM-520, который также подключен к роутеру через Wi-Fi. Расстояние между сервером и роутером ~ 5 метров, 2 квартирные стены панельного дома. Стоит на антресоли. Расстояние между роутером и DSM-520 ~ 0,5 метра. стояли на одной полке. Проблем с передачей данных и разрывов не было. Отлично игрались даже ролики WMV 1900x1080.
Ввиду перехода со Стрима на Корбину, я решил заодно взять роутер "помощнее". Выбор пал на D-Link DIR-655, так как после долгой истории с поддержкой HDMI выхода у DSM-520, я настолько впечатлился отзывчивостью и соучастием тех. поддержки компании, что уверен в том, что если что-то пойдет не так, я всегда могу на них расчитывать. Не оставят с проблемой один на один.
После установки роутера DIR-655, DSM-520 начал терять медиа сервер (MediaTomb, uShare, стандартный). Я пробовал соединять их через роутер через ethernet (кабелем), но это не решило проблему. Отключал QoS и WISH в роутере, тоже не помогает. Откатывался на прошивку 11, и возвращался к 12 - безрезультатно. Единственное что удалось выяснить это то, что при Wi-Fi соединении время между разрывами обратно пропорционально расстоянию между DSM-520 и DIR-655.
Вчера взял у знакомого DIR-655, результат тот-же. DSM-520 теряет сервер. При подключении через ZTE ZXDSL 531 - проблемы пропадают
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:25
попробовал тот файл с торрента на нескольких девайзах - не стартует он, кодеки не те, дома поставил на закачку несколько толстых файлов для проверки, докачается -проверю на устройстве
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:31
На всякий случай уточню, что в моем случае не имеет значения, что именно делает DSM-520, можно просто его включить и оставить, через некоторое время он потеряет сервер, можно поставить на прослушивание список мп3, через несколько песен от потеряет сервер, можно успешно посмотреть фильм, начать смотреть другой, он потеряет сервер. Определяющим фактором является время.
Самое большое время между разрывами обеспечивается через ethernet (порядка 40 минут - часа), через WiFi так: чем больше расстояние от роутера до плеера, тем меньше время между разрывами. Сейчас они у меня в пяти метрах друг от друга и время ~ 5 минут.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 04:50
Да у меня совершенно аналогичная ситуация и при прослушвании mp3 и просмотре фильмов разрывает соединение главный фактор это время у меня 30мин, может потому что cisco 100mW, а почти все остальные роутеры 17mW. По проводам я его ни разу не подключал поэтому про поведение сказать ни чего не могу
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 21:45
У меня тоже проблема с DSM-520 и DSM-G600, что по Wi-Fi, что по Wired.
30 минут и разрыв связи. Для проверки записал видео файл на флешку, плеер проиграл от начала до конца, все в порядке. Пологаю, что проблема не в кодеке, проблемы с сетью. Признаюсь честно, что до обновления прошивки на DSM-520 все было в порядке. Версия была 1.01 буквы не помню, пробовал откатывать прошивку назад, результат отрицательный. Сейчас обовляюсь каждый раз как выходит новая прошивка, но проблемы остались. Жаль пропадают такие два замечательных устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:04
для DSM-600 уже есть прошивка, решающую эту проблему, запросил, так-же, прошивку для G600. На 323-ем ни я ни штаб-квартира поймать проблему до сих пор не можем,, несмотря на то, что о ней говорят уже давно, дома качаю сразу несколько фильмов с разными кодеками, чтобы протестировать на них
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:57
запустил трёхгиговый файл, ждём результата
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 21:26
http://forums.seagate.com/stx/board/mes ... age.id=145 - а вот и иностранцы с такой-же проблемой
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 17:49
22/07/08 произошло знаменательное событие, обновилась прошивка, разрывать соединение перестал. Два дня пока полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 17:54
У меня проблема не решилась. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 17:37
8 файлов натестировал, размеров от 2 гигов до 8, проблем нет. Если у кого есть возможность - выложите тот файл, с которым проблема на фтрп, или ещё какой-нибудь свободнодоступный ресурс
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 22:08
Извините, не могу найти новых прошивок. Последнее, что у меня это на DSM-520 firmware 1.06.01 и на DSM-G600 revB firmware 1.02, что появилось 22.07.08 ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 08:07
Новая русская появилась 1.04.11, так как у вас нелокализованная 1.06, то она и не обновилась. Кстати, в 1.04.11 нет ничего такого, чего нет в 1.06, а вот в 1.06 стабильнее. Так что вы ничего не упустили.
Подробнее
viewtopic.php?t=60395
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:12
Подскажите, как раз хочу купить 520-й, и к нему роутер либо 655 либо 615...
мне тут такую вещь сказали, что поскольку 520 работает на максимум 54 мегабит в секунду, то и роутер 655 придётся ограничить именно на 54-х...
Но ведь тогда всё преимущество высокоскоростного роутера теряется... А ведь я его именно по этой причине и хочу купить...
Скажите - правда ли это?
(и сильно ли по качеству, кроме HDMI выхода 320 от 520 отличается?)
