Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:44
 Заголовок сообщения: SNMP и DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 17:15
Через SNMP получаю количество портов на устройстве DGS-3100-24 и получаю ответ что портов у него аж 334.
Запрашивал через 1.3.6.1.2.1.2.1.0
В чем проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: SNMP и DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:01
Режим аппаратного стека не отключён.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:22
Перекликается с моей темой "Настройка multicast DGS-3100-24
". Получается что не отключил аппаратное стекирование - как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:24
Стековый режим можно отключить следующим образом:
В момент Boot2 Checksum Test:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................1%
Нужно нажать "Shift" + "Ctrl" + "-" и через две секунды "Esc"
далее последовательно: "5", "3", "1".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:39
Спасибо ! Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:08
И еще - коммутатор потдерживает RMON, как его включить ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:38
Отключил аппаратное стекирование - теперь коммутарор говорит что портов уже меньше но все равно 57 :( , как получить реальное количество портов ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:33
Как Вы видите 57 портов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:00
Отправляю запрос на коммутатор - 1.3.6.1.2.1.2.1.0, приходит ответ 1.3.6.1.2.1.2.1.0 - со значением 57, до отключения аппаратного стекирования приходило значение 334 :(
у них индексы - 1-24 и от 301-332.
При обработке портов с номером больше 24 данных не получаю, а до 24 состояние и скорость мониторятся нормально
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:45
Дейсвительно какая-то странность. Я отпишу в штаб-квартиру и сообщу Вам о результатах
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 07:29
Спасибо буду ждать :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 11:38
Да, в стеке количество портов показывается как 332, что рассчитывается по формуле {[(48+2)*6]+32}=332.
где 48 - максимальное количество портов, что может быть у коммутатора+2 порта для стекирования и +32 группы link aggregation.
В следующем релизе режим без стека будет вообще исключён, поэтому на цифру 57 не обращайте внимания.
