Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 15:12
Taras Stepanov писал(а):
Часть вписана вручную, часть может получаться автоматически (по МАС), но при этом может быть и прописана руками.
для начала - вся сеть в обязательном порядке должна быть переведена на автоматику, т.е. адреса должны получаться только через DHCP! почему? об этом ниже ...
Читал о DHCP Relay + Option 82 не понимаю чем эта возможность лучше от той что в сети есть DHCP-сервер?
Я так понимаю что комутаторы перехватывают DHCP-запросы и отправляют на сервер DHCP?
использование DHCP Relay уменьшает общее кол-во бродкастов в Вашей сети, т.к. DHCP запросы дальше порта свича никуда не распространяются ... при использовании Option 82 свич не просто перехватывает запросы, он попутно вставляет в них информацию о своем IP адресе и о порте с которого этот запрос пришел, что позволяет однозначно определить принадлежность порта ...
Тут я так понял нада чтоб был сервер авторизации?
да, но вполне возможно Вы обойдетесь и без него ;)
На комутаторах доступа для каждого порта будет привязка в IP-MAC Binding Table. Хоть это и трудоемкий процес, но пока другого варианта не вижу. Можете посоветовать более толковый вариант?
Как в моем случае стоит конторлировать связки IP+MAC (+Port) на главном устойстве и на комутаторах доступа?
т.к. Вы ответили на главный вопрос жизни, вселенной и вообще ... тьфу! всего треда :) то тогда перейдем к деталям ...
раз Вы думаете об IP-MAC-Port Binding, значит нахождение каждого IP адреса в сети относительно его порта известно, а раз так, то ничто, я повторюсь, ничто не мешает Вам загнать этот порт в определенный VLAN, а т.к. он будет находится в определенном VLAN, то тогда Вы сможете создать на своем 36-м свиче для него интерфейс и роутить пакеты ... voila! мы пришли к тому с чего начинали, т.е. к разделению сети на VLAN-ы ... как видите - ничего сверхестественного делать не надо будет ... стоп! но ведь Вам надо упростить себе работу по связке IP + МАС + порт? а для этого, как я уже говорил, вся сеть переводится на DHCP адресацию и когда Вы перейдете к DHCP Relay + Option 82, то тогда Вы сможете использовать IP-MAC-Port Binding в режиме DHCP Snoop-инга, при котором свич, на основе ответа DHCP сервера самостоятельно (sic!) создаст на время равное DHCP Lease Time правило для пропуска с определенного порта строго определенной связки IP+MAC, что позволит Вам не заниматься этим на агрегации ... в общем, что получается? каждый конкретный порт каждого свича будет получать свой собственный IP адрес, этот порт будет находится в том или ином VLAN образующем свою подсеть и пакеты между этими подсетями/VLAN-ами будет роутить свич именно так как ему и положено, т.е. с одного VLAN/интерфейса на другой тем самым Ваша сеть будет работать так как и работала, но при этом все будет работать правильно и красиво ... вопросы?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 15:42
а Guest Vlan позволит решить проблему с "мобильными юзерами"...
они перемещаясь между разными портами(неважно на сколько удалёнными друг от друга) будут всегда "включаться" в нужный vlan
причём при небольшом количестве юзеров можно понадеяться на функционал самого свитча, не устанавливая радиус сервер
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 16:04
Это значит физический порт на комутаторе доступа будет входить в VLAN на этом комутаторе, а благодаря GVRP этот VLAN будет общим с теми VLANами которые на 3627G = будет общим для ВСЕЙ сети?
Вопрос 1:
Прочитал документачию о DHCP Relay с Option 82, "если DHCP-сервер поддерживает Option 82" как понимать? Если DHCP-сервером является UNIXовая машина то она отпадает как не совместимая с Option 82?
Или имеется ввиду однозначный переход на DHCP-сервер который нада будет поднять на 3627G?
Вопрос 2:
Мы получаем удобство в том, что привязка МАС+IP для ВСЕЙ (!) сети будет создана на DHCP-сервере?
Но при этом!!! ВСЕ-ВСЕ порты на комутаторах доступа нада будет внести в ВЛАНы которые соответствуют (получается жостко привязаны к) интерфейсу 3627?
Вопрос 3:
Если в порт на комутаторе доступа подключена машина на которой ВРУЧНУЮ вписан айпишник, то что произойдет?
Вопрос 4:
Почему когда у меня было много ВЛАНов и в каждом ВЛАНе по 1му интерфейсу, то у меня не получилось меджу ними (интерфейсами=ВЛАНами) сделать маршрутизацию?
Тоесть интерфейсы кроме главного не виделись из сети?
ВЛАНы были в конфиге так созданы:
create vlan v0 tag 2
config vlan v0 add tagged 1-27 advertisement disable
create vlan v1 tag 3
config vlan v1 add tagged 1-27 advertisement disable
Чем этот случай отличается от того что Вы говорите "пакеты между этими подсетями/VLAN-ами будет роутить свич именно так как ему и положено, т.е. с одного VLAN/интерфейса на другой тем самым Ваша сеть будет работать так как и работала"
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 16:25
не обязательно благодаря gvrp, можно и вручную прописать те вланы и там где надо, но логика верна
Вопрос 1:
на unix как раз таки всё прекрасно поднимается, на том же isc dhcpd
а вот dhcpd на 3627g ничего не знает про option 82
Вопрос 2:
да, либо заморачиваться на тему guest vlan и поднимать радиус, чтобы на основе авторизационных данных это распределение было автоматическим
Вопрос 3:
не будет работать так как разрешающее правило создаётся при получении dhcp лизы, а почему он там должен быть вбит вручную ? у вас же корп сеть...
Вопрос 4:
потому что у Вас не хватает знаний на тему 802.1q, на 3526 я так понимаю vlan'ы не были созданы ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 16:40
нет, GVRP служит для того чтобы транзитом передать VLAN через свич(и) в сети не создавая на транзитном свиче(ах) этот VLAN ... допустим в схеме:
sw1 --- sw2 --- sw3 --- sw4 --- sw5
Вы хотите чтобы юзер из VLAN на свиче sw1 работал с юзером в том же VLAN но на свиче sw5 при этом не создавая этот VLAN на свичах sw2, sw3 и sw4, для этого Вы создаете нужный Вам VLAN на свиче sw1 и sw5, а на sw2, sw3 и sw4 просто включаете GVRP на транзитных портах ... как это относится к 3627? дело в том что для транзитного VLAN нельзя создать IP интерфейс и соответственно роутить этот/эти VLAN свич не будет ... т.е., Вам надо создать VLAN и на оконечном 3526 и на 3627, а если у Вас есть между 3526 и 3627 транзитные свичи и на них нет тех VLAN которые надо передать - можете смело использовать GVRP для того чтобы "донести" VLAN от оконечного 3526 до 3627 ...
понимать буквально ;) т.е. если сервер не поддерживает Option 82, то ничего не выйдет ... пример? DHCP Server встроенный в M$ Windows Server ...
кто сказал что отпадает? вот Вам примерчик для ISC DHCP:
authoritative;
ddns-update-style none;
default-lease-time  1800;
max-lease-time      3600;
min-lease-time       900;
use-lease-addr-for-default-route on;
one-lease-per-client             on;
deny duplicates;
deny bootp;
option arp-cache-timeout 3600;
option netbios-node-type 1;
# подсеть без классов, классический вариант
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.16.0.60 172.16.0.70;
    option routers 172.16.0.251;
    option domain-name-servers 172.16.0.253;
host host_10 { hardware ethernet 00:0f:ea:f3:42:9a; fixed-address 172.16.0.10; }
host host_50 { hardware ethernet 00:19:d1:8c:10:70; fixed-address 172.16.0.50; }
# описание классов которые используются при DHCP relay + option 82:
# в качестве условия берется МАС адрес свича:
class "your:switch:with:option_82:MAC:address:switch_port_number" {
    match if concat(
        binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 3, 6)),
        binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))
    ) = "your:switch:with:option_82:MAC:address:switch_port_number";
# сокращенная запись:
    match if concat(binary-to-ascii(16,8,":",substring(optionagent.remote-id,3,6)),":",binary-to-ascii(10,8,"",substring(optionagent.circuit-id,5,1))) = "your:switch:with:option_82:MAC:address:switch_port_number";
# вместо MAC-а из agent.remote-id, берем IP адрес свича из пакета:
class "your.switch.with_option_82.IP_address:switch_port_number" {
    match if concat(
        binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)),
        binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))
    ) = "your.switch.with_option_82.IP_address:switch_port_number";
    match if concat(binary-to-ascii(10,8,".",packet(24,4)),":",binary-to-ascii(10,8,"",suffix(optionagent.circuit-id,1))) = "your.switch.with_option_82.IP_address:switch_port_number";
# MAC адрес клиента как хар-ка класса:
class "some:your:client:hardware:MAC:address" {
    match if substring(hardware, 1, 7) = some:your:client:hardware:MAC:address;
# ну или любая другая запись вида:
# class "имя_класса" { всяко_разно_что_нужно_чтобы_класс_матчился; }
# подсети с классами
shared-network "clients" {
    # подсеть с железом
    # описание небходимо чтобы DHCP знал топологию сети
    subnet 10.90.90.0 netmask 255.0.0.0 { }
    # подсети с юзерами
    # для примера даны 3 подсети, чтобы было видно как прописывается classless static route
    # в каждой сети, для примера, даны 5 хостов
    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers 192.168.1.1;
        option domain-name-servers 192.168.1.1;
        pool { range 192.168.1.5; allow members of "имя_класса"; }
        pool { range 192.168.1.6; allow members of "имя_класса"; }
        pool { range 192.168.1.7; allow members of "имя_класса"; }
    subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers 192.168.2.1;
        option domain-name-servers 192.168.2.1;
        pool { range 192.168.2.5; allow members of "имя_класса"; }
        pool { range 192.168.2.6; allow members of "имя_класса"; }
        pool { range 192.168.2.7; allow members of "имя_класса"; }
    subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers 192.168.3.1;
        option domain-name-servers 192.168.3.1;
        pool { range 192.168.3.5; allow members of "имя_класса"; }
        pool { range 192.168.3.6; allow members of "имя_класса"; }
        pool { range 192.168.3.7; allow members of "имя_класса"; }
    # дальше идет еще описание подсетей
    # subnet 192.168.XYZ.0 netmask 255.255.255.0 { }
    # аналогично тому что выше
пользуйтесь ;)
про него сразу забудьте! не умеет он этого ...
МАС Вам знать и не обязательно ;) Вам достаточно выдавать IP на основе порта свича, а все остальное свич сделает сам ...
да, Вы вносите все порты в определенные VLAN которые будут соответствовать определенным подсетям и определенным IP интерфейсам на 3627 ... это нормальное построение сети ... в этом ничего преступного нет ...
произойдет то что Вам надо будет руками создать связку IP + МАС = порт
что-то было не так сделано ... процитирую свой ответ Вам из соседнего топика:
snark писал(а):
дабы Вам было проще разобраться - вот:
config vlan default delete 11-13
# подсеть 1
create vlan v11 tag 11
config vlan v11 add untagged 11
config gvrp 11 pvid 11
create ipif i11 192.168.11.1/24 v11
# подсеть 2
create vlan v12 tag 12
config vlan v12 add untagged 12
config gvrp 12 pvid 12
create ipif i12 192.168.12.1/24 v12
# подсеть 3
create vlan v13 tag 13
config vlan v13 add untagged 13
config gvrp 13 pvid 13
create ipif i13 192.168.13.1/24 v13
копируете и вставляете в консоль, втыкаете в порты 11, 12 и 13 по компьютеру, даете им IP адреса из соотв. подсетей, ставите 1-й адрес в этой подсети адресом шлюза по умолчанию, запускаете пинг друг на дружку и смотрите ...
Вы это пробывали?
тем что изначально Вы хотели не создавая VLAN-ов на клиентских свичах насоздавать кучу интерфейсов и/или навесить секондари адресов, а я предложил решение "один VLAN == одна подсеть == один IP интерфейс"
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 08:38
snark писал(а):
Вы это пробывали?
# подсеть 1
# подсеть 2
Этот вариант с привязкой к портам мне же изначально не подходит.
Так были созданы ВЛАНы на 3627G.
Но на 3526, через который я ходил на него - нет.
Теперь понятно что не правильно было это.
Всвязи с этим возникает 2 вопроса:
1. На 3627G, для обмена информацией о существующих ВЛАНах
нада для всех ВЛАНов сделать advertisement ENABLE? Тоесть при advertisement disable на 3627G, даже если я создал такие же ВЛАНы нв 3526 я бы не увидел интерфейсов в этих ВЛАНах?
На 3526 - тоже нада на всех ВЛАНах dvertisement ENABLE?
2. Соответствие ВЛАНов на разных устройств достигается чем?
Равенством имен? Или равенством VID? Или и то и то должно соответствовать?
Я так понимаю что VID имеет значение а название ВЛАНа может отличаться? (сделать то одинаковым всё не проблема, хочется понять правильно)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:19
ЭТО БЫЛ ПРИМЕР! ТЕСТОВЫЙ ВАРИАНТ ТОЛЬКО ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ/ПОСМОТРЕТЬ КАК РАБОТАЕТ!
так видно что написано?
ЕМНИМС Вы изначально отказывались создавать VLAN-ы на 3526 и хотели все решить только 36-м свичом ...
даже если бы Вы не включали анонсирование, а параметр "advertisement" нужен только для GVRP, и вообще не включали бы оный GVRP, Вы бы всеравно видели во VLAN-ах созданных на 3526 интерфейсы созданные для этих VLAN на 3627 ...
соответствие достигается только номерами VID, имена VLAN ничего не значат, важен только VID!
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
