Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:17
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:44
Взял себе dir-615 в надежде, что получится использовать wifi на "draft-n" скорости, т.е 10-11 мб/сек, однако у меня по замерам не получается выше 4-5 :(
Использую macbook с airport extreme, который draft-n держит точно. Я думал, может, тормозит из-за wpa, однако после выключения скорость не повысилась. В чем может быть дело? Не может ли nat служить тому причиной? Я где-то читал, как nat тормозил трафик в 2 раза только для другого продукта и как перевод в bridged "лечил" проблему. Однако даже если это и nat, у меня медленная скорость даже в моей домашней подсетке, где nat не нужен.
Есть идеи? А то прям обидно как-то даже...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:21
возможно ноут держит draft-n на 5 МГц а роутер - на 2,4....
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 23:29
Эрм...и как это проверить, пофиксить можно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 08:13
проверить - посмотреть подробные спецификации беспроводного чипсета ноута
пофиксить - искать другой роутер драфт-н на 5 МГц :)
ЗЫ: где-то здесь это обсуждалось уже
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 09:06
Спасибо, однако хотелось бы увидеть "официального" мнения тех. поддержки...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 10:06
и все же - какую скорость соединения показывает на буке?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 13:17
Какую скорость подключения показывает?И при скачке через TotalCom-r какую скорость выдает?Какая скорость обмена между локальными клиентами?У роутера только один беспроводной клиент?
