Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: DES-3028 - не определяет loopback
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:25
Проблема с коммутатором, на столе собрали макет с петлей, но loopback не определяется на свиче
Схема :
pc1 - dlink port13
switch1(asotel1816) - dlink port14
switch1(asotel1816) - dlink port15
pc2 - dlink port1 (для проверки работы других вланов,без петли)
pc2 - dlink port2
vlan 1 - 1-12ports
vlan 2 - 13-24ports
Во vlan2 образуется петля, что видно и tcpdump и по числу на портах 14 и 15 TX/sec - 127551, RX/sec - 127551, по 100% port utilization, но свич ее не видит ни на каком порту:
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status : Enabled
Loopdetect Interval : 10
Recover Time : 60
DES-3028:4#show loopdetect ports all
Command: show loopdetect ports all
Port Loopdetect State Loop Status
1 Enabled Normal
2 Enabled Normal
3 Enabled Normal
4 Enabled Normal
5 Enabled Normal
6 Enabled Normal
7 Enabled Normal
8 Enabled Normal
9 Enabled Normal
10 Enabled Normal
11 Enabled Normal
12 Enabled Normal
13 Enabled Normal
14 Enabled Normal
15 Enabled Normal
Прошивка 1.02-B10. Подскажите, в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:33
Попробуйте с прошивкой которую я вам выслал
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 13:31
Спасибо, прошивку получил, но не помогло.
show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util
13      140288    140287     100
14      140288    140288     100
 Recover Time              : 60
show loopdetect ports 12-15
12     Enabled             Normal
13     Enabled             Normal
14     Enabled             Normal
15     Enabled             Normal
ID  Version   Size(B)     Update Time          From                 User
*1  1.06-B06  1616416  0000/00/01 22:17:17  192.168.3.62(CONSOLE)  admin
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 15:16
Провели такой же эксперимент с 3526 - петли отлавливаются и порты отключаются.
Одно отличие при отключенном loopback detect c 3028: при наличии петли в соседнем влане на 3526 невозможно зайти ни telnet ни http. 3028 остается доступен и управляем пусть и со 100% cpu usage.
Последний раз редактировалось mixer555 Чт июл 24, 2008 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 17:20
3528 только анонсировали, где Вы его уже взять успели?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:17
Ошибся, продолжаем тестировать 3028..
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:06
Режим LBD какой у Вас настроен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 22:44
Подождите у Вас access порты что тегированные?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:01
У меня даже тегированные отключает там где дальше DES-1228 стоят и очень не хватает vlan_based на нем
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:04
К сожалению этот режим на этой серии невозможен. Но ещё учтите что в VLAN based режиме трафик VLAN-а в котормо обнаружена петля отбрасывается процессором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
