Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 18:24
4745 TCP
4755 UDP
эти порты надо перебрасывать на машину 192.168.1.2 за маршрутизатором. Никак не могу сделать.
Вроде создал правило , а оно не работает.
Есть нормальый мануал , чего куда ткнуть ?
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 01:01
mihey1984 писал(а):
4745 TCP
4755 UDP
А у вас сетка именно 192.168.1.Х/24? Точно не 192.168.0.Х/24? И какие проблемы при установки форвардинга? На вкладке Virtual Servers ставите галочку Enable, указываете IP машины, внешний порт, с которого форвард идет, и внутренний (4745 TCP), Ну и Always. Не забудьте, что вам нужно создать ДВА правила форварда (для каждого из необходимых портов). И проверьте, не перепутали ли вы TCP с UDP. И вообще, что пишется в логах файервола?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:18
А у вас сетка именно 192.168.1.Х/24? Да
не понял чуток : На вкладке Virtual Servers ставите галочку Enable а где это ? я в Advanced /Advanced Security Settings нашел :
1Enable Firewall and NAT Service
2Enable DMZ -это что ли
3Remote Web
4Remote Telnet
5Allow Incoming ICMP Ping
на вкладке port forvarding выбираю в Category : User , в Available Rules: Example , edit.
Он требует начальный и конечный порт (ставлю один и тот же) , а что такое port map и чего там писать - не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:58
mihey1984 писал(а):
а где это ?
Он написал для другого устройства (скорее всего для 500G)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:20
А 500-t никто не знает ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:47
mihey1984 писал(а):
4745 TCP
4755 UDP
1. Заносите ip адрес 192.168.1.2 в список LAN Clients (Advnced).
2. Advanced->Port Forwarding. Если эти порты для какой-то программы, которая есть в списке, то просто добавляете соответсвующее правило в список applied rules. Если нет, то выбираете User. Потом add. Конфигурируете свое правило, Apply. Не забудьте его потом добавить в applied rules.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:51
что такое port map и чего там писать - не знаю. Когда правило для портов создаешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:01
port map - порт компьютера, на который будете пробрасывать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:56
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:21
У меня не хочет FTP Server работать.
ВСё прописал:
Port Forwarding
Choose a connection
Applied Rules
LAN Clients
IP Address
Host Name
Нажал Apply, Save
захожу с другого компа на адрес выданный:
PPPoE Connect with IP Address ****
и на
PPPoE Connect with Gateway IP Address: ****
не хочет
ERROR:> The remote host actively refused the attempt to connect to it. это CuteFTP пишет.
на ФТП анонимос разрешен, фильтров по IP Addresёs нету
Может что не настроил в модеме?
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 11:34
ВСё прописал:
Port Forwarding
Choose a connection
Applied Rules
LAN Clients
IP Address
Host Name
Нажал Apply, Save
и на
не хочет
Стрим?
Они 21 порт фильтруют.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 17:00
Да, Он самый.
А известно ли что-нибудь про ТСР 4899? и 80 8080
Тоже блок?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 17:14
Leo2222 писал(а):
Да, Он самый.
Тоже блок?
где-то на сайте Стрим есть раздел Фильтрация, там указаны все порты, которые они фильтруют.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 17:33
http://stream.ru/s-filter
Протокол Порты Комментарии
TCP 25 mail open relays
TCP 135-139, 445 MS often intrudes
TCP 21, 23, 69, 80, 8080, 254, 255, 161 Modem often intrudes
UDP 135-139 MS often intrudes
UDP 69, 161 Modem often intrudes
и это всё, а на деле оказывается что ничего не работает
