Текущее время: Ср апр 22, 2026 19:41
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 20:31
Уважаемые, тема конечно избита, но пролистав форум, ответа я не нашел.
Проблема очень простая. Система такая:
ИНЕТ -> ADSL (Huaway MT880 в режиме bridge) -> 624s -> локалка.
ip розданы HDCP. С инетом проблем нет. Но в локалке есть ethrnet жесткий диск с ip'шником. Там ftp. Настраиваю в д'линке virtual sersers. но ни тут-то было! Ну не видно из WAN его! Причем если разрешаю управление 624s из wan, он вэб интерфейс загружается! А виртуальные cервера не работают. Прошивка последняя: Firmware Version: v1.11, Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007.
Кто, что подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:42
На жёстком диске, шлюзом по умолчанию должен быть прописан DI-624S.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:28
Уважаемый Дмитрий, так и сделано (с самого начала)...
Даже встроенный ftp не работает (локально работает, на wan - нет)! (при вставке флэшки в 624s)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:29
Какой провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 05:22
Sergey Vasiliev писал(а):
Какой провайдер?
U-tel, г Челябинск.
А причем тут провайдер? Ведь если я делаю управление через инет 624s, то все получается. Так же прекрасно работает такая программа, как Hamachi (подключение нескольких компьютеров в виртуальной частной сети.)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:16
Скорее всего Вам необходимо просто правильно настроить FTP сервер. Посмотрите тут: viewtopic.php?t=29666
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:40
Если и встроенный сервер не открывается извне, то имеет смысл поговорить с провайдером, возможно он фильтрует входящие подключения (такое - не редкость).
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 18:01
Очень интересно, для особо одаренных, в модели 624s в портах вообщето нельзя установить диапазон! Только конкретное значение. А в ваших мануалах как раз нужно еще расшарить порты больше значения 1024 (для пассивного режима). И как вы прикажите это делать? До провайдера я дозвониться не могу. Но экспериментальным путем удалось выяснить, что ни 80 ни 8080 порты не закрыты (могу попасть из wan на настройки 624-го). Делаю переадресацию 8080 на FTP сервер - ничего! Пытаюсь завести встроенные в 624 FTP и HTTP - ничего.
Как прикажите это понимать??!! В Lan'е они прекрасно работают а в Wan'е нет! Как я уже сказал порт 8080 не закрыт. (скорее всего и другие тоже не закрыты)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 00:08
Присоединяюсь к вопросу!!!!
У меня DIR-300 и соответственно локалка из 5и машинок.
Когда я ставлю вместо дира компутер и поднимаю на нём IIS (веб сервер) то он прекрасно видится из инета (пробовал от друзей и инет кафе). Когда ставлю дир триста, то не могу настроить его так чтобы был виден сервер на компе за ним (т.е. в лане скажем 192.168.0.100).
Ставил порт форвардинг и DMZ, но ничего не помогает.
Сервер вэба я стал ставить только для того чтоб посмотреть видится ли адрес из инета через дир и напрямую ОТВЕТ АДРЕС ВИДИТСЯ И ДАЖЕ ЗАВЕДЁН ddns и он прекрасно работает когда машина напрямую соединена с инетом! Кроме сервера очень хочу подключить DCS-950( айпи камеру длинковскую НЕ вайфай), она тоже через роутер видится не желает ( в форвардинге открывал все порты для неё) Но может я не правильно что то делаю! Дайте пожалуйста инструкцию как сделать маршрутизацию правильно.
Или на худой конец какие девайсы точно будут работать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 13:26
Поэкспериментировал с портами, ниже 1024 порта из WAN действительно закрыты (провайдером). Все начиная с 1025 открыты. Web интерфейс своего сайта открыл на 8080 через виртуальный сервер, заработало, но FTP все равно не работает (открываю через порт 2121). Нет, логин и пароль спрашивает, говорит OK, но при считывании директории стопариться. т.к. udp-tcp порты закрыты (например 4000-5000, как у вас в мануале). Ну так как установить диапазон открытых портов!!!!!??????
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:40
Ну и что? Я долго буду ждать ответа??!!! :x :evil: :twisted:
Как открыть диапазон портов!!! в 624s это не предусмотрено! Только по одному.
:shock:
Таким образом как завести виртуальный ftp? Выходит через ваш d-link никак!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:46
1) при этом что происходит в логах FTP сервера?
2) используете активный или пассивный режими работы FTP клиента?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 14:42
Я использую внешний жесткий диск с "мозгами", к сожалению в нем почему-то не предусмотрен лог ftp, но я вам дам лог с Total commandera, я его использовал в качестве клиента
Лог №1 - это когда флешка напрямую вставлена в 624s, при этом я не использую виртуальный ftp (только встроенный в dlink). При этом ошибок нет. Все работает корректно, нареканий нет.
(в логе название сайта изменено)
Connect to: (14.08.2008 17:19:16)
hostname=vital.dlinkddns.com:2121
username=1
startdir=
vital.dlinkddns.com=90.151.153.113
220 Welcome to DI-624S-FTPd server.
USER 1
331 Password required for user 1.
PASS ***********
230 User 1 logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8 (Linux).
FEAT
503 Command not understood.
Connect ok!
PWD
257 "/" is current directory.
Читаю каталог...
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (90,151,153,113,4,3)
LIST
150 OK
Загрузка
Жду ответа сервера...
226 Transfer complete.
Заметьте, я использую порт 2121, он открыт.
Во втором случае я использую wan с портом 2929.
а вот лог №2 это когда я через виртуальный сервер в dlink'е
порт 2929 -> wan -> порт 21 -> lan -> ftp (trendnet ts-i300).
А вот здесь коннект есть, но при считывании директорий - ошибка.
Connect to: (14.08.2008 17:20:08)
hostname=vital.dlinkddns.com:2929
username=1
startdir=
220 TS-I300 FTP server (Version wu-2.6.2(47) Thu Mar 23 11:52:39 CST 2006) ready.
USER 1
331 Password required for 1.
PASS ***********
230-Welcome to my FTP site.
230-Now is the time ==> Thu Aug 14 17:16:00 2008
230-The host name is TS-I300
230-You are 1
230-There are 1 person in my site, now.
230-
230-
SYST
215 UNIX Type: L8
FEAT
500 'FEAT': command not understood.
Connect ok!
PWD
Читаю каталог...
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,9,255,230)
PORT 10,217,42,177,255,223
500 Illegal PORT Command
Для сведения: жесткий диск висит на 192.168.0.9.
Использовал и пассивный и активные режимы, результат один и тотже, т.е. никакого, нет работы.
Что предложите??
ps вот ссылочка на внешний жесткий диск: http://trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=195_TS-I300&cat=103
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 17:10
Что предложите??
На компе каком-нить установить нормальный FTP сервер с логами (например файлзиллу) и его уже пропускать через длинк.
Как вы сами видите, порт он прокидывает нормально - проблема в вашем FTP сервере
По предоставленным логам тотал-коммандера:
тяжело сказать, что вы пробовали подключаться к FTP в активном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:37
terrible писал(а):
Что предложите??
Коллега, sorry, почитайте help по настройке ftp. для пассивного режима важно открытие ряда портов, что в принципе не возможно на 624s.
цитата из мануала:
И выставить диапазон портов для работы в PassiveMode, сама программа ставит ограничение всего на 50 портов. Диапазон может быть произвольный начиная с 1025 порта и заканчивая 65538. Диапазон ни от чего не зависит и выбирается пользователем самостоятельно.
читайте: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
и если вы поняли, то речь идет об ftp сервере не на "живом" компьютере а не внешнем storage сервере. а это разные вещи! :roll:
