Текущее время: Пт июн 26, 2026 22:18
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 13:19
DES-3828.
Тегированный порт на котором настроено несколько Vlan. Подскажите, есть ли возможность задавать разную скорость передачи для этих vlan-ов. Или скорость настраивается только для порта с помощью Bandwidth Control.
Если нет, то существует ли оборудование Dlink, которое позволяет решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:04
Это можно организовать с помощью ACL
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:50
а поделитесь, плиз, ссылкой, где можно почитать об этом подробнее? или простой пример реализации
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 17:28
По этой ссылке Вы можете ознакомиться с функцией “per-flow” bandwidth control
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_91.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 01:08
недочет в описании. в пункте 4) два раза на одном и том же коммутаторе создается два ACL профиля с id=2
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 23:09
Здесь всё правильно:
create access_profile profile_id 2 ip udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src_port 5060 dst_port 5060 port all permit priority
7 replace_dscp 56
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src_port 49512 dst_port 49512 port all permit
priority 7 replace_dscp 56
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 03:59
я про это
и это
create access_profile profile_id 2 ip tcp src_port_mask 0xFFFF
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 22:15
А здесь действительно неверно. Нужен другой номер профиля. Спасибо поправим!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
