Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:55
Добрый вечер.
Пытаюсь настроить DFL-210. При старте IE ввел https://192.168.1.1
успешно прошел через логин и пароль, но Wizard не появился.
Тогда ручками прописал
wan_ip wan_gw dns1 dns2
Вот lan_ip и lan_net прописались по умолчанию, видимо исходя из того, что уже внутренние параметры сети уже были настроены.
Пытаюсь выйти в интернет, но немогу (видимо чего-то не то прописал).
В чем проблема ? Чего я не учел ?
Если не трудно, просьба конструктивно помочь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно настроить DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:50
VRBelousov писал(а):
Добрый вечер.
Спасибо.
Прошить новую прошивку
Сбросить параметры к заводским --> появится визард.
Для начальной настройки хватит :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 09:48
Добрый вечер.
Спасибо.
Имеется ввиду 2.20.01
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware/2_20_01
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:35
Добрый день Всем откликнувшимся.
Спасибо за Вашу помощь.
Обязательно выполню Ваши предложения.
Если после этого возникнут вопросы, надеюсь на Ваш опыт и компетенцию.
С уважением VRBelousov
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 21:04
Установил новую прошивку, как посоветовали форумчане.
Появился Wizard.
По аналогии с примером выложенным на сайте пытался пробиться в интернет. Попытка оказалось неудачной.
Но вот обратил внимание на
Шаг 10: Настройте WAN 1 для статического публичного IP-адреса следующим образом:
IP address: введите публичный IP-адрес, выданный Вашим провайдером
NetMask: введите соответствующую маску подсети, выданную Вашим провайдером
Gateway: введите IP-адрес шлюза, выданный Вашим провайдером
Primary DNS: введите IP-адрес DNS, выданный Вашим провайдером
Secondary DNS: введите IP-адрес DNS, выданный Вашим провайдером
Вопрос : Почему на картинке примера указано Network?
А в шаге 10:
Помогите разобраться.
И что я делаю не так?
Как добраться до интернета.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 09:57
Добрый день всем.
В каком направлении копать?
Кто-нибудь может подсказать?
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:39
Добрый день всем.
Всем удачи.
Чтобы понимать, куда копать, надо знать на какой стадии туннеля вы сейчас находитесь.
По-прежнему, не можете пройти визард?
Опишите максимально полно условия. Тип подключения в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 21:55
Добрый вечер.
Спасибо, что откликнулись.
Нет, визард я прошел. Вот только в инет попасть не могу.
Какие роли дополнительно нужно поднять, чтобы сие свершилось?
Или хотя бы в глобалных терминах, после визарда что еще необходимо для полного счастья?
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 22:05
Извините
Про тип подключения забыл написать.
У меня 2 Мбит от Skynet.
Хочу для начала выйти в инет через DFL-210.
Второй пункт создать VPN - соединение для работы с различными офисами.
Вот собственно и все что пока нужно.
За ранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 14:14
Извините
За ранее Спасибо.
Описание никак не тянет на максимально полное. :)
Тип подключения так и неясен, PPTP, PPoE или прямое. Тут не все знают питерских провайдеров. :D
Лучше приложить скриншоты правил, маршрутов и объектов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 17:30
Добрый вечер.
Тип подключения PPTP
Пока еще не въехал как вставлять графические объекты в сообщения
[img]C:\Documents%20and%20Settings\ccc\My%20Documents\My%20Pictures\DFL-210\Error_1.JPG[/img]
Роли и объекты лишь те которые появились после визарда.
Что еще необходимо ? Такое ощущение, что чего-то еще не хватает, для полного счастья?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 22:00
Крик души.
Вынужден констатировать факт.
Прошло две недели, в инет так и не Выйти.
Отослал в DLink файл конфигурации, с тем что удалось настроить.
Попросил посмотреть и указать на неправильные действия.
DLink Прислали свой вариант конфига. Загрузил его. Все тоже самое.
Снова Задавал вопросы, но вот на это так и немогу найти ответ (хотя он и не главный).
Что нужно указать в wan_br ? Для чего он?
Не могу понять, почему в часто задаваемых вопросах нельзя подробно описать ситуацию подобно моей? Как только на форум не гляну, через один форумчане просят решить вопросы с настройками DFL-210. Причем ситуации одни и теже. Это, что так сложно?
Честно говоря доведен до белого коления.
На самом форуме в сообщениях нельзя загружать изображения (надо это делать говоря по русски через одно место - Владивосток называется). почему нельзя как на форуме SQL.ru например сделать.
Вроде мелочь, а раздражает слов нет.
Люди откликнитесь, кто-нибудь . Очень надо настроить этот DFL-210.
Знал бы , что с таким столкнусь, Ни за чтобы , ни приобрел!
Просьба не сыпать соль на раны, дескать учи матчасть или смотри на форуме и пр.........(месяц из него не вылезал вопросы похожие наблюдал, а решений нет). Наелся дальше не куда.
Выручайте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 20:45
только вчера настроил файрволл ДФЛ-210 он через жопу настраивается. у меня схожая ситуация. а чо у тя именно не получается ? на каком этапе ты завис?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 21:14
Добрый вечер.
Да, теперь даже не знаю как объяснить.
1. Сегодня взял эту железяку и ломанул в представительство DLink
2. Привез им все значения полученные от провайдера.
3. Они при мне все настроили (причем я посмотрел все делали как и я по их учебнику)
4. Сказали дуй домой все будет "Вери Вэл" Тебе ничего не надо будет делать (только шнурки не забудь поставить).
5. Все сделал как велели
6. Итог : В интернет так и не выйти.
Чего делать куда смотреть, пока не могу понять ? Без железяки в инет хожу. Вставляю ее (уже почти родную), не хочет видеть интернет хоть ты тресни.
Да, еще засада у нашего Питерского представителя Dlink теперь новое просторное помешение, но вот не задача, ни телефон ни интернет у них не работает! Это в принципе нормально - Россия! Чего уж говорить о заморских железках.
Посылал запросы Московским представителям, так они после двух присланных ответов все последующие мои сообщения игнорируют. Помощи ноль! Осталась одна надежда на Питерских. Одна беда связи нет.
Может кто подскажет куда смотреть, что делать?
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 22:22
Конкретики никакой так и нет... Что у вас не получается настроить - абсолютно не понятно. "в интернет так и не выйти" - это отличная диагностика.
При некотором понимании матчасти (да-да, ее таки надо учить) никаких проблем с первоначальной настройкой этого устройства не возникает.
