Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:16
А теперь снова приведите логи с устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:41
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 18:32
Была такая морока...
Выясните у своего прова адрес для VPN в случае коннекта из Linux'а
Windows VPN иногда не совпадает с линуховым.
У меня как раз так и было :)
IP отличался на 1 (192.168.77.3 - вин, 192.168.77.2 - лин)
можете попробовать наугад поперебирать :)
Но проще спросить или поискать на форуме прова
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 06:26
поговрил с админами. сказали что IP для Win и *nix платформ в сети одинаковые.
Обращение к D-link: Ну что никто непоможет
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 08:22
Приведите логи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:19
Sergey Vasiliev писал(а):
Приведите логи.
2 постав выше как раз и приведен лог послежней страницы после того как вы порекомендовали парамтры LAN поменять
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:22
Приведите логи.
Сергей, ну что помжете советом :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:39
приведите больше лога, этих записей недостаточно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 14:49
вот лог
Time    Message
Jun 16 17:14:45    Connect: ppp0 '--' pptp (192.168.0.1)
Jun 16 17:14:45    Using interface ppp0
Jun 16 17:14:45    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 38, peer's call ID 30842).
Jun 16 17:14:45    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Jun 16 17:14:45    anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jun 16 17:14:44    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Jun 16 17:14:44    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Jun 16 17:14:44    anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jun 16 17:14:44    anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock
Jun 16 17:14:44    anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection
2 /2
Time    Message
Jun 16 17:14:44    anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 192.168.0.1
Jun 16 17:14:44    pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jun 16 17:14:44    PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Jun 16 17:14:44    Plugin /lib/pptp.so loaded.
Jun 16 17:14:41    Log cleared by Administrator
Лог через 1минуту
1 /1
Time    Message
Jun 16 17:18:43    Exit.
Jun 16 17:18:43    Modem hangup
Jun 16 17:18:43    ppp auth: Connection terminated.
Jun 16 17:18:40    Terminating on signal 15
Jun 16 17:18:40    anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
Jun 16 17:18:40    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:786]: Received Stop Control Connection Request.
Jun 16 17:18:40    anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jun 16 17:18:40    anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 1 'Lost Carrier'. Error code is 0, Cause code is 2800
Jun 16 17:18:40    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:927]: Call disconnect notification received (call id 47)
Jun 16 17:18:40    LCP terminated by peer
еще через минуту  нажимаю на NEXT  чтобы увидеть 2ю страницу страниц оказываеться в логе все больше и больше
1 /4
Time    Message
Jun 16 17:19:02    Exit.
Jun 16 17:19:02    Modem hangup
Jun 16 17:19:02    ppp auth: Connection terminated.
Jun 16 17:18:59    Terminating on signal 15
Jun 16 17:18:59    anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
Jun 16 17:18:59    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:786]: Received Stop Control Connection Request.
Jun 16 17:18:59    anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jun 16 17:18:59    anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 1 'Lost Carrier'. Error code is 0, Cause code is 2800
Jun 16 17:18:59    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:927]: Call disconnect notification received (call id 48)
Jun 16 17:18:59    LCP terminated by peer
2 /5
Time    Message
Jun 16 17:19:16    anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 192.168.0.1
Jun 16 17:19:16    pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jun 16 17:19:16    PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Jun 16 17:19:16    Plugin /lib/pptp.so loaded.
3 /6
Time    Message
4 /9
Time    Message
Jun 16 17:19:37    anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jun 16 17:19:37    anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 1 'Lost Carrier'. Error code is 0, Cause code is 52668
Jun 16 17:19:37    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:927]: Call disconnect notification received (call id 49)
Jun 16 17:19:37    LCP terminated by peer
Jun 16 17:19:17    Connect: ppp0 '--' pptp (192.168.0.1)
Jun 16 17:19:17    Using interface ppp0
Jun 16 17:19:17    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 49, peer's call ID 30870).
Jun 16 17:19:17    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Jun 16 17:19:17    anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jun 16 17:19:16    anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 02:51
комментариев D-link а небудет ???
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 09:24
Узнайте у провайдера не использует ли он шифрования. Шифрование не поддерживается этим роутером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 09:42
Ответ супер. несколькими постами назад адавался этот вопрос
вот еще раз процетирую админа сети
У админов сети спросил сказали что используют
вот это шифрование mschap v2
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 09:58
Если данный роут неподдерживает данный тип шифрования. то подскажите на какую модель поменять
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:45
Joker84
Этот Ваш ответ я уже видел, но mschap2 - это не тип шифрования, это протокол аутентификации и к шифрованию никакого отношения не имеет. Узнайте, не используется ли у Вас в сети mppc или mppe.
MSCHAP2 роутером поддерживается, тут проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:01
после 10 мин. спров с админами выяснить далось
Это ответ на ваш вопрос
строго говоря да, это протокол аутентификации, но он использует в себе встроеннуб функцию шифрования по алгоритму DES
НЕ исмпользуеться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
