Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: DI604 выбор сервиса
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 06:41
Добрый день, всем.
Подключение к провайдеру по PPPoE.
В настройках WAN поставлено: Always ON, авто-переподключение.
Прописано название PPPoE сервиса провайдера.
Проблема в том, что когда происходит отключение PPPoE сессии (проблемы провайдера, откл. эл. энергии), то роутер пытается переподключиться к другому сервису. (левый сервис PPPoE транслирует во внешнюю сеть пользователь во внутренней сети.)
При этом проблем у провайдера нет.
Можно где-то в настройках роутера принудительно выбрать сервис, к которому он должен по-умолчанию подключаться?
Заранее, Спасибо, за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 14:21
Какая прошивка на роутере?
Попробуйте перепрошить на последнюю: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 1b07RU.BIN
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 07:51
H/W Ver.:F4
F/W Ver.:3.14
Дополнение:
Когда роутер пытается подключиться к другому сервису(PPPoE), то помогает только перезагрузка по питанию несколько раз(4-10ть), пока роутер не подцепиться к PPPoE сервису провайдера.
Поможет ли в данном случае перепрошивка роутера?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 08:31
У вас очень старая версия прошивки обновите её.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 09:18
После этого
обновите её.
При нажатии клавиши "Reset" будет происходить сброс данных до первоначальной прошивки F/W Ver.:3.14?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:21
Поставил эту прошивку.
Поставилась, показывает версию v3.21b07RU
Тестил на PPTP CHAP подлючении.
Глючит: При подключении в логах устройства есть строчка
Unrecognized attempt dlocked CHAP1: Welcome!!
автоматом не присваивает DNS провайдера.Когда прописал их вручную, в раузере ip ресурса определяет и далее "невозможно отобразить страницу".
При этом есть подключение к PPTP провайдера.
Дайте ссылочку на рабочую прошивку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:22
Так у Вас соединение PPTP или PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 08:36
В одном месте PPTP, в другом PPPoE.
Но тестить приходиться на подключении к PPTP.
Возможности протестировать на PPPoE нет.
1. А для версий прошивок есть разница?
2. На соединении PPPoE роутер с прошивкой v3.21b07RU будет работать стабильно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 15:07
И все-таки есть связь между версией прошивки и протоколом подключения к Интернет?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29
