Текущее время: Вс сен 06, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: подскажите по DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 10:48
Есть сеть 192.168.1.0/24 с выходом в интернет, в эту сеть подключается DFL-210 ему на WAN ставиться IP-192.168.1.127, с LAN у него идет выход на сеть 192.168.110.0/24.
Вопрос: что необходимо настроить помимо IP Rules для того чтобы машины из сети 192.168.1100/24 видели машины из 192.168.1.0/24 и также имели выход в интернет :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 14:41
Удалить первое правило которое не позволяет пользоваться smb, и если DFL стоит на всех компьютерах в качестве шлюза по умолчанию все должно работать. компьютеры за wan видится тольтко по IP адресам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:11
LAN адреса с DFL раздаются по DHCP.
Отключил первое правило, как и сказали, не помогло, сеть идущая в WAN не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:46
И как первое правило связано с ICMP? И где у Вас правила для пинга?
Замените all_tcpudp на all_tcpudpicmp
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:59
Насколько я понимаю - правила для пинга находятся тут:
а насчет all_tcpudpicmp - такого сервиса на DFL-210 нет, предположив, что вы имели в виду all_icmp Изображение , я попробовал поменять, результат тот же, сеть не видно. :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 08:23
Вы не правы, правило уже присутсвует.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 08:24
Посмотрите что раздается, приведите на компьютере вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 08:55
Это правило разрешает пинг роутера внутри локальной сети
Да действительно, ping-outbound - есть такое правило, не заметил. Можно все правила снести и поставить одно для сервиса all_tcpudpicmp, разницы я не заметил.
Нет. У меня такой сервис есть, это группа из 3х сервисов, возможно она у вас называется all_services.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:09
Разница есть и большая, в данном сервисе отключен возврат icmp errors что может привести к проблеммам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:41
Разница есть и большая, в данном сервисе отключен возврат icmp errors что может привести к проблемам.
В таком составе all_services, должно работать нормально:
ping-outbound
all_tcp
all_udp
по идее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 10:19
я разобрался в проблеме =) правила тут были совсем не причем..... почемуто DHCP при раздаче IP не хочет выдавать основной шлюз и у машин шлюз остается 127.0.0.1. Лечил через cmd - route add... но чувствую что метод несколько топорный, может что упустил? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:32
укажите DHCP серверу на DFL раздавать шлюз.
