Текущее время: Вс авг 16, 2026 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы по RU_1.40_07152008 для DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 20:18
Скажите пожалуйста, с прошивкой RU_DSL-2500U_1.40_07152008 в логе стали регулярно (раз в час примерно) появлятся сообщения:
user debug kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
чем чреват этот Out of table entries ?, на работе модема явным образом это вроде не сказывается, но всё же "тревожное" сообщение.
И что имелось ввиду:
2. Исправлена ошибка с установкой MRU при PPPoE-подключении.
при установке MТU 1492 для PPPoE, MRU как был 1500 (fw. 1.10\1.30), так и остался. Может я что-то по этому пункту не верно понял?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:21
У меня проблема с dns query failed в новой прошивке только ухудшилась. Если в предыдущих прошивках в логе они шли группами до 6-8 записей подряд, то сейчас пачками по 20-30 записей.
Лог практически не читаем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:05
egoradze
Подтверждаю, с RU_1.40_07152008 постоянно в логе:
syslog: dns query failed раз в 10 больше, появились
user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800045 ecUpdMask=0x40000, мало того, за сутки инет подвис два раза, это абсолютный рекорд для моего модема, такое было всего два раза но за три (24/7) месяца.
Откатился обратно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:34
На счет 20-30 записей dns query failed я поторопился...
Сейчас у меня весь лог этим забит. Разбавлен двумя разделителями -- MARK -- и одним kernel: Intrusion. Интернет пока есть.
Информативно, что тут скажешь...
Пора, наверно, в следующей прошивке вводить пункт в System Log -- Configuration - Не показывать строки dns query failed :?
Уважаемые разработчики, ведь после выхода RU_DSL-2500U_1.30_05282008, вы обещали исправить этот dns query failed. Вышла новая прошивка и что?
Последний раз редактировалось egoradze Вт июл 22, 2008 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:29
Пока прошиваться не буду... Уж очень, видать, более заморочек появится, чем со старой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 00:11
подписываюсь...
dns query failed стало намного больше!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:17
тоже сдуру прошился - щас буду возвращаться к 1.30. У меня только на этой версии (1.30) модем мог держаться от 3 до 5 суток. На 1.40 мой рекорд равен 484 минуты. весь лог в dns query failed и одной MARK.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:54
1.30 похоже пока самая "вменяемая", а есть у кого догадки насчет:
(в 1.10 или 1.30 ошибка?)
Что мля имелось ввиду!? Хорошо было бы услышать хоть один официальный коментарий!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:07
У меня что со старой что с этой прошивкой все ок с инетом.
Мб у тебя частный случай. Проверь еще...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:04
Имелось ввиду причина возникновения записи
pppd[xxx]: Couldn't increase MRU to 1500
Самое интересное, что она осталась:
Jan 1 00:00:25   user   debug   syslog: pppd plugin pppoe nas_0_1_100 nodetach user '****' password ************ interface_name 0_1_100_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 nomppc nomppe mtu 1492 mru 1492 &
Jan 1 00:00:26   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=960, ds=8160
Jan 1 00:00:26   user   warn   kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:26   daemon   info   pppd[235]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:27   daemon   info   pppd[235]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:27   daemon   info   pppd[235]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:27   daemon   notice   pppd[235]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:28   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:29   daemon   info   pppd[235]: PPP session is 1155
Jan 1 00:00:29   daemon   info   pppd[235]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:00:29   daemon   notice   pppd[235]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:00:29   daemon   warn   pppd[235]: Couldn't increase MRU to 1500 <----- вот она, раньше здесь их было 2 подряд
Jan 1 00:00:33   daemon   info   pppd[235]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Заменчена разница в несколько символов(см надпись mru 1492 ближе к концу):
Ладно, пока останусь на 1.40. Буду тестить дальше...
Я еще кое-что заметил:
Теперь опция Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled) по умолчанию отключена (невзирая на надпись в скобках). Это не было описано с списке изменений для модема 2500U/BRU/D, но было описано для модема 2500U: viewtopic.php?t=39596&start=480 (не могу дать точную ссылку, там в самом низу написано)
2. Изменена конфигурация по умолчанию, - теперь PPPoE-кадры блокируются. Для включения PPPoE pass through используйте опцию "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" в настройках WAN-интерфейса.
И самое интересное то, что без активации этой опции инет у меня не заводится. Лог содержит следующее (привожу конец, так как он самый информативный):
Jan 1 00:00:24   user   warn   kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:26   daemon   info   pppd[229]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:27   daemon   info   pppd[229]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:27   daemon   info   pppd[229]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:27   daemon   notice   pppd[229]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:27   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Ждал 10 минут - никаких потыток поднятия связи со стороны модема не замечено.
Больше всего пока радует следующее: viewtopic.php?t=60233
Появились исходники для DSL-2500U/BRU/D.
Жду народных умельцов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 22:16
Да, если бы появились альтернативные прошивки, будем ждать...
zerg_user
Спасибо за ответ, но в 1.40 - MRU 1492 я так и не увидел. :(
З.Ы. Сегодня и на 1.30 после биллинга завис сука, внешне всё ОК, только инета нету. Как я жалею что приобрел сабж, (и брал то я 2500У, то что оно БРУ оказалось "приятным" сУрпризом, кастрировать итак ущербную У серию - бесчеловечно) пусть и виснет он далеко не каждый день (час) как у многих, но оставить без присмотра надолго нельзя, пока у меня есть возможность часто контролировать работу модема (и только благодаря этому он не зависает на годы), но так будет не всегда; я пока не писал гневных писем с ххх выражениями, надеясь на новые прошивки, в которых обещали пофиксить и не к ночи упомянутый знаменитый dns query failed, и проблемы с кипэлив и тестирование в Укртелеком и пр., НО, сегодня нужно было уезжать на неделю, а инет должен был работать ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВОЕ СУТОК хотя бы! (обеспечить инет на пару суток для роутера это непосильная задача?, дополнительная ххх функция?) прошивку 1.40 побоялся оставлять, откатился на 1.30 (со всеми танцами с бубном, ресетами\дефолтами, отключениями линии\питания и т.д.) надеялся что двое суток он то уж точно продержится (на 1.10 полтора месяца 24\7 продержался)...
Вечерело...
Как в анекдоте я неожиданно вернулся много раньше, и таки да, эта ххх (DSL-2500U/BRU/D) висит намертво уже продолжительное время - КАКОГО ххх?
Почему соседский зюхель роутером (одна с ним коробка, лапша к лапше пары идут на АТС в те же порты) работает по-пол года, (и то электричество отключают), и что такое биллинг и dns query failed знает чисто теоретически?
До АТС - 150 метров, ДСЛАМ новый, линия:
ADSL2+
SNR Margin (dB): 36.2 28.5
Attenuation (dB): 4.0 0.3
По питанию: стабилизатор, фильтры, охлаждение даже пассивное получилось, но проработать хоть месяца два подряд без ребута - ххх!
Согласен, моя ситуация с 1-2 месяцами может показаться издевательством над беднягами коим приходится 1-2 раза в день (час) реанимировать инет (хотя нет, не инет а мопед).
И что это вообще ххх за роутер, над которым надо медитировать или ребутить ежедневно по будильнику (это вообще за гранью добра и зла, оччень сочувствую этим счастливчикам).
Проблемы с dns query failed и кипэливом - объективны и фактически официально признаны фирмой в лице её сотрудников (что в других странах (видимо цивилизованных?) могло бы привести к более существенным проблемам чем ххх в форумах), но кроме обещаний багфиксов и тестирования (в Укртелеком к примеру) в новых прошивках только добавляются сомнительные фичи, которые будут выгодно смотреться в рекламных описаниях и эти модемы будут только лучше продаваться а не работать.
Последний раз редактировалось solocare Сб авг 23, 2008 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 07:31
Мой рекорд на 1.10 равен 2 дням. На 1.30 - 6 дней(при этом пинг(до модема!!!) под конец шестого дня возрос с 1мс до 510мс, я не выдержал и ребутнул модем). На 1.40 - пока 875 минут...
Сейчас вот размышляю, к какой версии вернуться 1.10 или 1.30. Пока склоняюсь к 1.30
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 08:44
А куда делась версия прошивки 1.20 ? Эта версия была вшита в мой модем на заводе...
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:48
чо вы кипишите?
люди работают над вопросами. :lol:
вот, к примеру, в точках доступа ДАП-1150 и ДАП-1160 есть оччень полезная фича - вачдог. эта фича позволяет пинговать указанный адрес с определенным интервалом. и если узел не отвечает, то точка уходит в ребут. ну, по умолчанию она выключена.
надо потребовать от Длинка в следующих прошивках для модемов (да и не только) включить ее в эдванседные опции. :lol:
и буде нам щасьте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 15:25
На какой версии прошивки остановиться?
Надоело туда-сюда перепрошиваться, обидно, линия отличная, а качество и надёжность связи не уступают диал-ап :wink:
Есть слабая надежда на альтернативные прошивки, и исходники опубликовали, модель как и проблемы с ней связанные широко известны, может кто (скорее из "счастливых" обладателей сабжа) и соберёт толковую версию?
А на 1.30 пинг и вправду растёт не по дням, а по часам! Вернуться к 1.10 ?
Охлаждение ровным счётом ничего не даёт!, сейчас температура раза в два ниже, чем без обдува, толку ноль! :x
Может попробовать его подогревать? :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
