Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с конектом на Dir 400
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 06:02
Добрый день, купил на днях точку доступа DIR 400/ думал хорошая вещь и как все стоящее стартанет с пол пинка-).
Эх да не удалось. Без прошивки новой вовсе не заводилась вещь доже статический IP не прописывала. после перепроверивши. вроде с горем пополам заработал. Но только ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ.
Архитектура до боли простая. локальная сеть и через VPN поднимаеться инет.
Все в настройках прописано правильно и Gateway и DNS. пароли и учетки тоже верны проверял раз 10. тип соединения PPTP ставил и russian PPTP (чесно говоря незнаю разницы). делал как тут написано.
Захожу в STATUS чтобы запустить Connect.
В строке он мне постоянно пишет что ИДЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ помоему Connection Processing.
И так до бесконечности.
Помогите советом из за чего такая проблема??
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 06:04
забыл упомянуть все антивири и прочие отрублено. хотя это недолжно влиять ведь VPN поднимается на точке доступа. а вот оно как раз и неудаеться поднять
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 08:58
а по мак-адресу у провайдера привязка есть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 09:32
нет нет привязки по мак адресу
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 09:51
возможно, у провайдера используется шифрование, не поддерживаемое данным агрегатом
что выдает в свойствах соединения РРТР, подключенного на компе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 10:16
маленько ваш пост непонял.
если подключаться через обычный кабель. воткнутый в ПК. то просто поднимаеться VPN подключение в котором указываеться IP и логин с паролем. и все в рез-те Поднимаеться VPN и есть Инет на ПК.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:44
ну так комп это одно, а роутер - другое, он не все виды шифрования ВПН соединений может поддерживать
что выдает в свойствах соединения, подключенного на компе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:01
У админов сети спросил сказали что используют
вот это шифрование mschap v2
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:35
Приведите настройки роутера и логи с него.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 16:04
Вот
1) настройки сетевые
2) то что неконектиться а постоянно типо подключаеться
3) последняя страница лога
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 17:10
Смените адрес LAN порта на 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:36
ДА конечно как я сразу непонял. он пытаеться поднять сам у себя VPN / попытался сменить IP у лан вот ошибку выдал в чем проблема непойму снова.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:50
перенастроийти записи статического DHCP измените lan и только потом нажмите save settings
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:09
Я вообще все удалил ищ графы DCHP Reservation. всеравно эта ошибка
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:02
удалось сменить LAN
Но в целом ничего неизменилось. роут не поднимает VPN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
