Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 10:38
DGS-3627G - ядро сети
Создаю ВЛАНы и интерфейсы
create vlan v0 tag 2
create vlan v15 tag 27
config vlan v0 advertisement enable
config vlan v15 advertisement enable
create ipif if0 10.0.0.1/24 v0
create ipif if21 10.0.15.1/24 v15
Из сетки пингуется только главный интерфейс
и сам комутатор пингует тоже только свой главный интерфейс.
Помогите разобраться.
И еще, в мануале и мануале по СLI нет описания
NULL Interface
в
IPv4 Static/Default Route Settings - Add
Подскажите в каком случаэ нада использовать эту опцию.
Последний раз редактировалось Taras Stepanov Вт июл 22, 2008 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 10:42
если нет ни одного порта в данном влане с поднятым линком то интерфейс не будет поднят. у вас хоть что нибудь подключено к нему?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:08
Не вовсем понял что вы имее ввиду.
У меня ВЛАНы не прибязаны к портам.
В сам комутатор включено в один порт через свич несколько машин
и через еще один еще несколько.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:24
вланы должны быть добавлены на какие-то порты, куда они идут. и хоть один порт в данном влане должен быть в апе.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:33
У меня изначально стоит задача простая:
нету разбития всей сети на ВЛАНы.
Как правильно настоить их так чтоб небыло никаких ограничений?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 12:22
тогда зачем Вы создаете их и интерфейсы для них?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 12:29
Потомучто больше 4х интерфейсов на одном ВЛАНе создать нельзя
дефолтный использовать не стоит
так мне подсказали в другой теме.
Сказали создавать ВЛАН + интерфейс.
viewtopic.php?t=60375
Как правильно решить мою задачу?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 12:53
собсно я Вам это и говорил ;)
я честно слово не пойму - что Вам мешает использовать VLAN-ы? что именно, если не секрет конечно ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 12:58
Что значит "что мешает использовать"... С ними нада разбираться чтоб по делу использовать.
В данный момент надарешить первоочередную задачу чтоб сеть смогла рабоать с новым маршрутизатором. Который не имеет ограничений по портам и ВЛАНам.
У меня схема физическая сети ни коем образом не соответствует логической, тоесть адреса в сети не по принципу расположены поэтому нада без всяких привязок.
Как решить задачу эту?
Последний раз редактировалось Taras Stepanov Вт июл 22, 2008 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:00
А никак кроме как вам уже сказали разбить сеть на вланы и добавить в каждый влан один или несколько портов... или вы в самом деле думаете что есть смысл пинговать интерфейс которого по сути нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:06
Как правильно создать ВЛАНЫ и интерфейсы,
чтоб на всех портах были все сужествующие ВЛАНЫ
тоесть небыло разграничений?
Какими командами? Как должно выглядеть через веб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:32
Меня давно мучает вопрос по этому поводу, это бага или фича?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:35
т.к. абсолютно непонятно как именно у Вас работало до установки 36-го свича - либо рисуйте примерную схему, либо на словах объясните, дабы всем присутствующим было понятно КАК работало и можно было сказать ЧТО нужно сделать ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 14:14
Была сеть в который было много подсетей такого типа
10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24 ... 10.0.15.0/24
у маршрутизатора должны бать интерфейсы соответственно
10.0.0.1/24, 10.0.1.1/24 ... 10.0.25.1/24
Эти интерфейсы являются для машин в соответствующих подсетях основными шлюзами.
Есть маршрут по умолчанию 10.0.0.7 - шлюз в интернет.
адресация в сети ни как не привязана в физической схеме сети, тоесть на всех потрах должны видеться все интерфейсы.
Как для этой задачи нада настоить ВЛАНы, интерфейсы и маршутизацию?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:06
Создавать по 1 порту на влан, по 4 ipif на влан, замыкать всё это дело в тупой железке, железку воткнуть в сеть :) Бред конечно, но работать будет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
