Текущее время: Пн июл 06, 2026 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 10:19
С КС сервером не появилось идей?
так и не видят мой сервер в нете... (((
DSL-2520U -> DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:33
Раз люди к нему могут доступиться по адрес:порт, значит порты открыты правильно.
Единственное, остается понять, как он дружится с мастер сервером. Возможно, надо открыть какие-то порты для мастер сервера или разрешить пинг с него.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:47
Я тоже склоняюсь к мысли что надо как-то ping настроить. Я создал правило пинг с любых интерфейсов на любые сети, но пока безрезультатно. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:31
пинг снаружи разрешается правилом:
allow wan all-nets core wan_ip ping-inbound
Вместо all-nets может быть группа адресов, с которых разрешен пинг. Я предпочитаю такой подход, чтоб не любой в инете знал, что это живой адрес.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:45
kisnik писал(а):
Настройки WWW порт 80 победил и с локалки и с инета. Теперь элементарная вещь не получается. Проброс портов для eMule и uTorrent. Делаю вроде все как надо SAT + Allow
Тесты не проходят. Что за крючок может быть.
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста как победили "Настройки WWW порт 80 и с локалки и с инета"! Очень надо!!!
Делай добро и бросай его в воду...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 17:46
Надеюсь разберетесь.
4 www-map SAT wan all-nets core ip_wan1 http
5 www-map Allow wan all-nets core ip_wan1 http
6 lanwww SAT lan lannet core ip_wan1 http
7 lanwww NAT lan lannet core ip_wan1 http
Суть в том что перекрытие необходимо разделить т.е. снаружи интерфейс wan снутри lan
ну и это уже как вам удобней - мне было важно в седьмом пункте я поставил в NAT замену исходного адреса на wan_ip (типа зашел с самого сервера с наружи)
Так Что? никто нюансы с eMule BitTorrent не скажет?
Проброс портов.
Проблема при создании сервиса порт хххх TCP/UDP тест не проходит. Проходит только с сервисом all_tcpudp
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:27
у меня uTorrent прекрасно работает так:
Services
uTorrent TCP xxxxx
3 uTorrent_sat SAT any all-nets core wan_ip uTorrent
4 uTorrent_allow Allow any all-nets core wan_ip uTorrent
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:51
Services
uTorrent TCP xxxxx
Дык он работает и с закрытыми портами. :shock:
Неожидал что никто не подскажет. Видимо кто знает, тот сюда уже не заходит. Итак для uTorrent, BitTorrent, eMule, DC++ ...
1. Создаем сервис
A TCP/UDP Service с определением TCP (и/или) UDP протокол с заданными параметрами.
Source 0-65535
Destinatin хххх где хххх - ваш порт указанный в программе
2. Создаем правило SAT
Service = указываем созданный сервис
Source interface = ваш внешний интерфейс например wan или any
Source Network = all-nets
Destination Interface = core
Destination Network = wan_ip.
В SAT таблице
Destination IP address
New IP Address = ваш приватный адрес
New Port = ваш приватный порт
Создать OK.
3. Второе правило Allow:
Создать OK.
Повторяем все три шага для каждого TCP/UDP порта если они различны.
Активируем новую конфигурацию.
Тестируем uTorrent
http://www.utorrent.com/testport.php?port=хххх вместо хххх поставьте свой порт
Тестируем eMule
http://www.emule-project.net/home/perl/ ... =1049&l=34
вместо xxxx порт tcp вместо yyyy порт udp
и качаем с highID и открытым портом торрент.
:wink:
Трекер, а ослик сервер eMule не потянуть.
 Заголовок сообщения: dfl-210 -> ping
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:19
Почему через фаэрвол так сильно увеличивается пинг? Допустим без фаэрвола пинг от меня до условного сервера 10мс, а с фаэрволом тот же сервер 20мс. Это неприемлемо для контры!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:42
Ерунда, у меня DFL-210. Пинг как был 5 мс, так и остался, в инете 10-15. Копайте настройки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:27
значит уже что-то натыкал. :roll: надо попробовать сбросить настройки по дефолту.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 17:03
Проброс портов.
Таки разобрался, спасибо за помощь!
У нас правила для публикации в инет были прописаны как:
4 www-map SAT any all-nets core ip_wan1 http
5 www-map Allow any all-nets core ip_wan1 http
соответственно правила для интерфейса lan стоящие после вообще не обрабатывались, но стоило их поднять выше как всё заработало. Сейчас возник вопрос не возникнет ли каких-либо глюков при таком порядке правил?
4 lanwww SAT lan lannet core ip_wan1 http
5 lanwww NAT lan lannet core ip_wan1 http
6 www-map SAT any all-nets core ip_wan1 http
7 www-map Allow any all-nets core ip_wan1 http
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:07
Люди!!!! Ну помогите же!!!! Насколько хватало моего мозга, уже все варианты правил перепробовал. Уже и не знаю, что еще можно попробовать...
Видео. Это без фаэрвола
Видео. Это с фаэрволом
Процесс hlds.exe
Подскажите, какие правила можно попробовать, чтобы сервер видели снаружи, plz!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 17:27
HELP ME ! ! !
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 23:57
shatki писал(а):
HELP ME ! ! !
См. выше про BitTorrent eMule DC.
А ты вот такой сервис создал?
1. Создаем сервис
Source 0-65535
У тебя 27015 правильно ?
и обрати внимание на сообщение eugene82 порядок правил. Получается если у тебя более широкое правил стоит раньше более узкого оно не дает сработать второму.
И у тебя один выход наружу wan ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
