Текущее время: Вт июн 16, 2026 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:18
после прошивкиBuild 4.05.B02 , все работало норм. через несколько деней сбросил настройки по дефолту. теперь можно поменять только IP, без ущерба сети. если делаю еще какие-нибудь изменения, через некоторое время попасть на свитч можно только через консоль. активность на портах не пропадает, но ничего не пингуется и ни с одного порта нельзя попасть на свитч(((
Safeguard Engine включал, он в нормальном режиме. а свит просто пропадает(( пробовал заливать сохраненный конфиг - таже история....
откат прошивки тоже не помог. на него попасть можно после reset из консоли.
в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:24
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:42
А можно новую прошивку на 3828, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:26
прошил, теперь при заливке конфига виснет, помогает выключение питания. в ручную настройки не менял пока, седня вечером попробую...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:17
Иван, не помогла прошивка....все тоже самое....в чем может быть дело?
хотя если не перезагружать свитч все раотает.(уже лучше)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:31
To M@ltsev I:
Я вам прошивку выслал.
To starchik:
Пришлите пожалуйста графическую схему сети с указанием портов подключения и конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 06:43
после прошивки свича версией DES3828r4_4.05.B09.had, наблюдается аналогичная проблема, после установки свича все было замечательно, но буквально спустя пару дней свич перестал отвечать на ssh, при это пингуется и абоненты стабильно работают.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 09:46
ramm, а маршрутизация между ipif у вас работает с этой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 10:52
Собственно по этому поводу и полез на свич. Свич магистральный, с него работает два крупных района и маршруты проходят сквозь нормально, а вот конкретно оконечные пользователи не видят маршрутов с порта свича, по крайней мере похоже на это и соответственно на свич по ssh я и не могу попасть, хотя порт сканится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:28
А загрузка CPU у вас какая? Управление вынесено в отдельный VLAN? И участвует ли интерфейс System в маршрутизации клиентского трафика?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 07:48
по графику загрузка цпу нормальная, управление в отдельном влане, интерфейс System в маршрутизации не учавствует.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 23:12
Опишите пожалуйста проблему подробно с графической схемой сети, конфигом устройства и выводами команд:
show utilization cpu
show iproute
show ipfdb
show arpentry
в момент возникновения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 05:27
да с удовольствием бы, да на свич то попасть не могу :D нет возможности к нему кансолью зацепиться.
Иван, конфиг отправил на почту
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 15:05
я себе сделал откат прошивки и все стало норм.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:42
К сожалению без выводов команд будет тяжело. Никак не получится снять по консоли?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
