Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 13:31
Как правильно настроить фильтрацию IP.
Интересует закрыть интернет всем компам в сети (причём не только 192.168.1.6-192.168.1.254 но и другие подсети) кроме 192.168.1.2-192.168.1.5 по всем известным портам (Тоесть ANY, что в этой версии не понимает). И потом привязать 4 открытых IP по MAC адресу? Спасибо если кто ОТВЕТИТ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:17
Помогите пожалуйста, прошу сильно не пинать, может уже обсуждалось, но поиск почему то не работает уже несколько дней, а тыкать по всем темам не реально.
DSL-2540U/BRU/D настроен роутером, DHCP включён, подключены две машины, АДСЛ. Локальная сеть работает и есть выход в Интернет.
Подскажите, возможно ли реализовать такое, чтоб сеть между компьютерами подключалась отдельно от интернета. допустим при клике на ярлыке "Подключение по локальной сети" была только локальная сеть, а для интернета нужно былоб запускать другое соединение, также как еслиб модем был настрое бриджем. при это провайдер должен видеть только одну машину.Бывает нужна только локалка или локалка и интернет на одной машине.
Мучаюсь уже несколько дней, ничего не получается. Пробовал при создании PPPoE в Authentication Method выбирать PAP и CHAP, тогда подключается только один компьютер, второй говорит логин и пароль не допустимы. Может что не так делаю, я в этом совсем не разбираюсь. Возможно такое сделать средствами винды и модема, без сторонних программ? Помогите пожалуйста, очень нужно. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 19:48
разобрался сам, задача моя не выполнима, жаль было бы удобно, имхо. Нашёл другой вариант, более-менее подходящий. Настроил модем бриджем, машины друг друга видят, сеть есть, а вот в интернет будем ходить по очереди. Совсем не то чего хотелось, но только так. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:50
в комп, который к модему подключен, надо воткнуть вторую сетевуху. токда у тебя буде 2 сети: одна провайдер-модемный комп (когда надо, запускаешь соединение), а вторая модемный комп--второй комп. токо надо роутинг между двумя сетевухами на модемной машине настроить. единственное неудобство - модемный комп должон быть включен, если хошь выход второй машины в инет...
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 21:03
вот это неудобство есть большой минус, наверное лучше способа, что написал выше не найти. Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 21:20
можно модем роутером. только по умолчанию делаешь сессию даун. локалка будет. а чтоб в инет - лезешь на модем, ручками делаешь сессию ап. пойдет инет... кажись, если вручную убить сессию, то она не восстанавливается автомасиськи. или же делаем АДСЛ сервис дизейбл. а по нужности - енейбл...
токо ходить все время на модем надо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 22:32
Уважаемые представители Dlink,
Для 2500U вышла новая прошивка с:
5. Изменен механизм в IP Filters: добавлена возможность установки глобальных политик FORWARDED и BLOCKED.
В режиме FORWARDED (работает по умолчанию) трафик через WAN-интерфейс разрешен, а создаваемые правила запрещают передачу данных по указанным параметрам.
В режиме BLOCKED, наоборот, - трафик через WAN-интерфейс запрещен, а создаваемые правила разрешают передачу данных по указанным параметрам.
6. Добавлена возможность фильтрации по содержимому в строке URL.
7. Добавлена возможность фильтрации по DNS-запросам.
Очень нужны такие же возможности в 2540U.
Появятся ли они в новой прошивке и когда?
