Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 & (hlds) Counter-Strike Server
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:05
Модем DSL-2520U настроенный бриджем -> DFL-210 (прошивка 2.20.01) поднимает PPPoE.
DFL-210 (192.168.1.1) настроен элементарно через визард. В сети два компа 192.168.1.2 (сервер) и 192.168.1.3.
Что сделать чтобы сервер CS видели в WAN?
Последний раз редактировалось shatki Чт июл 31, 2008 08:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:55
НАСТРОИТЬ НЕ WIZAD'ом и открыть необходимые для сервера порты. Пример проброса портов тут http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 17:53
Это я уже видел и делал. Порты для CS сервера я пробросил. Так же пробросил для вебсервера и для торрента, и эти сервисы работают! А CS сервер нет. Сам сервер 100% рабочий. Не понимаю в чем проблема.
сервисы
рулесы
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 10:10
Обычно для проброса портов снаружи используют пару правил SAT-Allow. Кроме того, оно удобнее тем, что показывает реальные адреса, с которых обращаются. Может быть вашему КС серверу это и надо?
Сочетание SAT-NAT используется в основном для организации NAT LoopBack.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:35
Попробовал SAT-Allow. В сущности и так и так работает. Но люди на сервер заходят только если им дать IP:порт. Похоже в списке мастер-сервера мой сервер не отображается. Тут какая-то заковырка. Не пойму куда копать. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:51
Как видите порты DFL открывает. По поводу доступности или на мастер сервере, это уже вопрос к разработчикам программы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:58
Я просто к чему веду... Если убрать фаэрвол и воткнуть кабель в модем (настроив модем роутером + VirtualServer 27015 UDP), то всё работает, а через фаэрвол нет. Значит фаэрвол затыкает еще какие-то дырки. А вот какие, хотелось бы знать… Может кто-то знает? Откликнитесь!!!
Или, быть может, кто-то подскажет теорию, как можно найти. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 18:25
Можете посмотреть по логам устройства куда еще ломится ваш CS-сервер и не может пробиться через Default Rule.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 21:31
вот что в логах... я сам недопонимаю что это... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 08:46
В общем приобрел и теперь изучаю настраиваю. Первые впечатления много тонкостей и соответственно вопросов. Давайте немного продолжим тему проброса портов, но относительно 80 WWW. А то в DI-604 все очень просто, а здесь совсем не просо.
Вот и вы говорите пара SAT, Allow используется для проброса, чтобы айпи источника сохранился. А пара SAT, NAT для loopback.
1. Вопрос - а для чего используется "Forward fast" и как применять.
2. Для internal сети надо чтоб срабатывал как бы с наружи loopback.
т.е. как скомбинировать c SAT + Allow для internet.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 13:22
Читайте руководство
4 правила: пара SAT-Allow для внешних клиентов и пара SAT-NAT для внутренних.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 17:42
Drop (запрет на установку соединения)
Reject (запрет на установку соединения с отправкой сообщения источнику пакета о невозможности его доставки)
FwdFast (передача пакета без SPI (Stateful Packet Inspection))
Allow (разрешает установление соединения)
SAT (Static Address Translation - позволяет изменить адрес и порт источника или назначения)
NAT (Network Address Translation - позволяет изменить адрес источника пакетов)
http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink-dfl-210.shtml
DSL-2520U -> DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 19:20
При попытке добавить пары правил
SAT + Allow
SAT + NAT
Для внешки продолжает работать, а внутри
выдается сообщение Error 403 - Forbidden
Уже запарился комбинировать. Хотя по примеру при одной паре правил How_to_configure_SAT_Port_Forwarding_for_DMZ_server.pdf
работает. Но это не мой случай.
Видимо он лезет на wan-ip и не переадресуется.
Непонятно с порядком обработки правил. Ведь у них есть перекрытия.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 22:22
Сделал строго по документации:
Последний раз редактировалось kisnik Пн июл 21, 2008 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 20:49
Настройки WWW порт 80 победил и с локалки и с инета. Теперь элементарная вещь не получается. Проброс портов для eMule и uTorrent. Делаю вроде все как надо SAT + Allow
Тесты не проходят. Что за крючок может быть.
