Текущее время: Пт окт 09, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: хитрая настройка DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:29
Прочитал мануал к DES-3526, но как выполнить поставленную мне задачу не понял. а задача такова:
есть публичная локалка (гостиница) в которой есть инет. инет раздается сервером с Traffic Inspector. IP адреса присваиваются сервером с использованием DHCP. Но на TI стоит ограничение по времени работы интернета с 9 до 22. Необходимо разрешить некоторым портам DES-3526 круглосуточный доступ в инет.
У меня какая мысль, если это конечно реально. Надо сделать так чтобы через определенные порты коммутаторов выдавались определенные IP адреса, тогда в TI можно будет создать отдельное правило, по которому выпускать их в инет в ночное время.
если что то надо пояснить, пишите.
Заранее всем благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:25
Ну хоть кто-нибудь скажите свое весомое слово... может я бред вообще конкретный написал, а все посмеиваются... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:50
В вашем случае подойёт функция DHCP Relay Option 82
Как её настроить на DES-3526 описано по этой ссылке:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_72.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 13:37
спасибо за подсказку. буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 19:30
голова кипит...
прочитал предложенную тему форума, ряд других касающихся vlan dhcp_relay...
насколько я понял мне надо сделать 2 vlan, включить dhcp_relay и правильно настроить dhcp сервер
вопросы:
1. есть ли более или менее доступное руководство по созданию vlan и взаимодействию vlan и win2003 srv? (а может кто распишет мне популярно что и как сделать?)
2. что касается настройки опции 82 - в факе http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_72.php расписано как настраивать сторонный dhcp сервер:
Настройка DHCP-сервера:
В этом примере используется 30-ти дневная версия haneWIN DHCP server 2.1, которую вы можете взять с сайта www.hanewin.de
1. В пункте Option -> Preferences -> DHCP взведите галочку Accept Relay Agent Information (Option 82)
2. Сконфигурируйте Option -> Default Client Profile -> Basic Profile
Relay IP : 30.51.8.12
Dynamic IP Addresses : От 30.51.8.100 до 30.51.8.200
Subnet mask : 255.0.0.0
Gateway Address : 30.51.8.11
3. Сконфигурируйте DHCP option 82
a) Задайте IP-адрес 30.51.8.161 для DHCP-клиента A, подключённого к порту 9 коммутатора L2
"Add static entries"
Взведите галочки "Circuit Identifier" и "Remote Identifier"
Hardware Address : 00040001000900060080c835260a
IP Address : 30.51.8.161
b) Задайте IP-адрес 30.51.8.162 для DHCP-клиента B, подключённого к порту 10 коммутатора L2
Hardware Address : 00040001000a00060080c835260a
IP Address : 30.51.8.162
как настроить стандартный dhcp сервер в соответствии с инструкцией?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:38
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:34
не могу до вас дозвониться
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:58
не совсем так ... в новых прошивках есть dhcp_local_relay, который позволяет использовать option 82 без использования доп. VLAN-ов ...
там описывать нечего ... если Ваша сетевушка понимает теги, то добавление VLAN (обычно в спец. утилите идущей с драйверами) для Вас это будет выглядеть так же как будто Вы вставили еще одну сетевушку, т.е. понявится еще одно "Подключение по локальной сети" со всеми вытекающими ...
встроенный это какой? если Вы про родной M$ Windows Server DHCP Server то никак! если Вы про TI - я ХЗ есть ли он там и если есть то чего может ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:43
таким образом мне сначала неплохо бы обновить все прошивки?
да сетевая понимает. посмотрел в ее настройки там даже есть vlan. и можно создать vlan.
если я там создан vlan, то он что появится на моих 3526 и 3426? я правильно понимаю эту функцию или нет?
да у меня MS WIN 2003 R2 DHCP server.
может меня кто подробнее проконсультирует? по аське или еще как-нибудь? я не тупой, просто первый раз с этим столкнулся.
моя аська в профиле. Помогите ПЛИЗ!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:05
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:39
да! это даже не обсуждается :)
нет, не правильно пониматете ... Вам надо создать VLAN-ы на карточке, затем создать VLAN-ы на свичах с точно такими же (!!!) VID как и на карточке и только тогда это будет работать ...
для простоты понимания представьте что Вы втыкаете в комп еще одну сетевушку (создаете VLAN на карточке) и в нее втыкаете еще один свич, в свич втыкаете юзеров и так повторяете до тех пор пока не надоест ... VLAN по своей сути - это отдельная локальная сеть, но VLAN-ы не могут создаваться самостоятельно, их надо ручками создать ...
забудьте про него, ЕМНИМС там нет поддержки option 82 ...
спрашивайте - будем помогать чем сможем ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:43
нарисую схему сети выложу. получу от вас и саппорта консультацию. потом буду vlan делать...
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 11:06
обновил прошивку 1-го 3526 - все ок. загрузил на 2-ой 3526, нажал reboot - больше я на него попасть не могу ((( что делать? как вернуть его к жизни?
проблема еще в том, что они все в шкафах, а ключи у подрядчиков...(((
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 11:42
вот схемка моей сети:
жду указаний!
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 17:11
А Вы обновляли в первый имидж и при этом второго не было? Попробуйте попасть на умолчальный адрес в первом VLAN-е.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
