Текущее время: Вс авг 16, 2026 15:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 00:14
partzain писал(а):
Доброго времени суток...подскажите, такая ситуация...я зацепился по wifi например, я без дополнительных настроек(роутера) могу свободно работать с компьютером подклююченным в разьём Lan?или прийдется прописыать на роутере какиенибудь форвардинги?
вкратце:соеднинение по wifi работает также как будто физически я подключен в сеть через Lan разьём?никаких ограничение...я про скорость не говорю.
именно так
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:29
Возникла такая проблема, нечаянно залил китайский language pack, и теперь нигде не могу найти обычного английского, подскажите плиз где его можно скачать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:51
Вернуться обратно на английский язык можно нажавав кнопку Clear language pack на странице Maintenance->Save and restore
Сверху - 3-я вкладка слева, затем слева - вторая кнопка и на открывшейся странице нажать самую нижнюю кнопку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:30
Спасибо, теперь хоть по-человечески все выглядит :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:13
Здравствуйте! Имеется ноут и ПК хотел разделить инет идущий по каоксиалу( сам модем был через USB). Подключил через сетевую карту. Написал через Web интерефейс адреса все. Проблема зключается в том, что от ПК до роутера идет пинг, через роутер видно, что и интеренет есть, но вот пинг не проходит и ничего не открывается, так же и с WI-Fi, до роутера пингуется а дальше не в какую, и при этом видно что роутер усердно обменивается пакетами с инетом в чем может быть проблема? :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 17:20
Роутер dir300 кал очень низкая скорость по вайфай, интернет ваще лагает ппс как :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:03
Приведите настройки роутера, данные со страницы Status и логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:31
Настройки:
Firmware Version : 1.03 , Tue 11 Dec 2007
LAN
MAC Address : 00:1c:f0:df:4e:55
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
Internet
MAC Address : 00:1C:F0:19:FF:7C
Connection : Static IP
IP Address : 10.206.102.203
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.206.0.1
DNS : 87.237.112.10 77.241.40.178
Логи:
Jan 1 00:01:07 Remote management is disabled.
Jan 1 00:01:07 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:01:00 Remote management is disabled.
Jan 1 00:01:00 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:48 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:48 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:46 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:46 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:42 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:42 Block WAN PING is disabled
Jan 1 00:00:41 DMZ disabled.
Jan 1 00:00:32 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:32 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:32 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:32 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:32 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:32 MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:30 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:00:30 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1c:f0:19:ff:7c.
Jan 1 00:00:30 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:00:30 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:1c:f0:19:ff:7c.
Jan 1 00:00:26 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:00:26 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1c:f0:19:ff:7c.
Jan 1 00:00:26 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:00:24 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:1c:f0:19:ff:7c.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 00:00
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто, как правильно настроить роутер (dir-300, прошивка версии 1,03) чтобы одновременно работал внешний интернет и локальные ресурсы провайдера? подключение к интернету с помощью VPN. Я настроил Dual Access PPTP, интернет работает прекрасно, но на внутренние ресурсы провайдера (фтп, видеоархив, торент и т.д.) не заходит. подскажите пожалуйсто что можно сделать чтобы работала и внешка и локалка?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 00:39
Такой же вопрос, и с какой скоростью этот девайс сможет качать с локального видеоархива например?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 16:44
А у меня такая проблемка: через какое-то время работы, на роутер невозможно попасть через вэб-интерфейс. Вылезает ошибка "500 Internal Server Error". Потом постепенно падает вскорость WIFi (втечении нескольких дней), затем он вообще зависает.
Что это и как исправить?
Прошивка 1.03.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 09:25
Считайте что WiFi это пятый разъем в свитче DIR300. 4 LAN + 1 WiFi. Никакого форвардинга при этом настраивать не нужно. Форвардинг, NAT и прочая ерунда относятся только к WAN порту. Любые ограничения в доступе по WiFi возможны на участке беспроводной клиент (ноутбук) - точка доступа (WiFi порт DIR300), но не на участке WiFi порт - LAN порт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 10:07
Уже что только не пробовал с этим DIR-300.
На данный момент имею вот что:
-инет работает, скорость приемлемая
-на фтп сетевой заходит, скорость раза в 3 меньше, чем при прямом подключении.
-НО ВСЕ ЭТО РАБОТАЕТ ПОЛ-ДНЯ, иногда чуть больше, после чего никакого соединения, ни автоматом, ни вручную нельзя, не хочет роутер, тогда его выключаем...надолго, после снова все прекрасно работает....еще пол-дня.
Провайдер - МАТРИЦА, Одесса, прошивка 1.04.... бета с длинковского фтп, пробовал и другие....
Что за ерунда? Что поможет? Новая прошивка или покупка очередного роутера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:46
Al.eks.ey
Скорее всего у провайдера используется привязка по MAC адресу. Сообщите ему MAC адрес своего роутера (можно посмотреть на странице Status в разделе WAN) и всё у Вас заработает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 13:32
Такое ощущение что это проблема провайдера, а не роутера. Вернее, их несовместимости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
