Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как настроить PPTP Dual access на DIR-655?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 10:26
У моего провайдера используется подключение PPTP, при этом IP адрес для локальной сети (сети провайдера) выдается в анкете абонента и является СТАТИЧЕСКИМ. Для VPN-подключения к интернету - IP выдается динамически сервером.
При dual access даже в последней прошивке нет возможности указать настройки физического интерфейса (как в PPPoE, если я правильно понимаю, когда мы говорим о физическом интерфейсе - мы как раз говорим о настройках локальной сети провайдера). С этим можно что-то сделать?
В чем же заключается фраза "Russian PPTP (dual access)"?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:24
В DualAccess PPTP как раз и настраивается адрес физического интерфейса.
для PPTP там только адрес сервера, имя и пароль.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 22:18
А как же настроить подключение к интернету?
Я еще раз говорю - я имею статический IP-адрес сети провайдера (городской), а также имя и пароль для VPN-соединения с интернетом. Что я должен указать в настройках мршрутизаторя?
Я уже две недели ищю решение проблемы !
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 22:21
Я еще раз говорю - я имею статический IP-адрес сети провайдера (городской), а также имя и пароль для VPN-соединения (динамический IP) с интернетом. Что я должен указать в настройках маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 23:40
Аналогичная проблема, только с DIR-100. Недавно спросил у продавцов, сказали, что 100 вообще не поднимает VPN. Скажите, что это не так.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 17:31
ksysol
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
vicnicol
Это не так, pptp клиент в DIR-100 есть
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 17:53
Уважаемый, Alexandr Zaitsev,
это не совсем то, что мне нужно. И это я уже читал (а также все, что есть на вашем сайте).
как я выше пытался объяснить, мой провайдер - это большая локальная городская ethernet-сеть. У каждого абонента есть свой статический IP-адрес. Для выхода в интернет используется VPN-подключение, сервер VPN при этом выдает динамический IP.
Если я настрою так, как вы указали - динамический PPTP ,то я теряю доступ к ресурсам сети провайдра.
Хочу отметить то, что в настройках dual PPPOE даже для динамического режима есть возможность указать статический IP для сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:33
ksysol
я вам ответил здесь
на скриншоте показана настройка моего статического айпи-адреса у провайдера, а ВПН подключение выдает мне динамический адрес, как вы совершенно верно говорите.
(у меня дир-615, но насколько я понимаю девайсы совершенно подобны)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 08:37
cor_win
у меня так не работает.
но это ведь вы указали IP-адрес
внутри сети провайдера. И для того, чтобы выйти в интернет приходится каждый раз открывать VPN-соединение. Так?
Или я что-то не понимаю, может маршруты где-то прописать нужно?
Вот что показывает статус. При нажатии на кнопку "Connect" ничего не происходит:
а вот лог:
настройки:
маршруты:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 20:56
Для Alexandr Zaitsev, ситуация аналогична ksysol. Тоже подключен к локальной городской ethernet-сети. У каждого абонента есть свой статический IP-адрес. Для выхода в интернет используется VPN-подключение, сервер VPN выдает динамический IP. Не могу подключить ни DIR-300 ни DIR-655. Логи на 655 аналогичны логам ksysol, если нужно - могу выслать. 300 коннектится,затем отваливается и все, с компов инета нет. И 300 и 655 с последними прошивками. Помогите запустить хоть какой нибудь...
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 03:27
Вопрос для Александра Зайцева: поддерживают ли DIR-300 и DIR-655 аутентификацию MS CHAP V2 и шифрование MPPE 128? Если нет - планируется ли поддержка? Если да - то как ее включить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:31
ksysol
10.48.132.55 это ваш адрес внутри сети провайдера?
если так, похоже у вас просто не коннектится РРТР, возможно не поддерживаемое шифрование
по логам об этом лучше скажут спецы из техподдержки
у меня в логах немного другое
INFO] Fri Jul 25 13:18:21 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Fri Jul 25 13:18:21 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Jul 25 13:18:21 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Fri Jul 25 13:18:21 2008 PPTP connected to server "local" with ID 0x101F
[INFO] Fri Jul 25 13:18:21 2008 The PPTP transmit window is 200
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 18:35
я уже тоже пришел к выводу, что что-то с настройками PPTP на маршрутизаторе.
Служба поддержки скажет что-нибудь?
Вот выдержка из настроек VPN моего провайдера:
8. Перейдите на вкладку "Безопасность"
Выберите пункт “Дополнительные (выборочные параметры)”
9. Входим в меню “Параметры” Появится окно “Дополнительные параметры безопасности”.
В поле “Шифрование данных” выберете пункт “Необязательно (подключиться даже без шифрования)”. И установите галочки в пунктах, как показано на рисунке ниже. И нажмите кнопку “OK”.
10. В появившемся окне нажмите “Да”
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 12:44
Служба поддержки, где вы?
Прошу все-же оказать помощь в решении проблемы или объяснить как мне действовать, чтобы вернуть аппарат, т.к. он не выполняет своих функций.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:03
DIR-300 подерживает MPPE, а DIR-615 Нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
