Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP глюк.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:41
Уезжал на море, выключил сабж из розетки (до этого, больше года он выключался, только когда проблемы со светом были, 2-3 раза).
По приезду воткнул в розетку - связи нет! :(
Лампачка Power мигает, при подключении сетевым кабелем к компу, постоянно выскакивает и гаснет сообщение "Сетевой кабель не подключен". По WiFi вообще не видится. Соответственно зайти на него невозможно...
В чем проблемма? Как решить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:18
Попробуйте Reset, если результата опять не будет - в сервис
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:16
Хм... ресет, это чуть ли не первое, что я попробовал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 18:05
та же проблема, после грозы сильной случилось
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 19:41
У меня тоже при Lan подключении то подключается то нет...
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 22:03
А подскажите рашение такой проблемы:
Сначала была сеть объеденная 3 точками доступа - проблем не было. (WDS with AP).
Решил поставить еще 2 точки доступа (подключил, прописал на старых). И всё. Начались такие глюки. То есть не 1 точка доступа не пингуется, шлюз не пингуется.
Как только отключаешь любые 2 точки Всё начинает работать идеально. (как и раньше).
Подскажите решение. У всех прошивка 2.30
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 08:18
резет нужно нажать и держать 10 секунд
если после этого лампочка power не перестанет постоянно мигать, то брать ком- кабель и прошивать по TFTP
