Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: DIR-615 и необычная схема routing
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:56
Идея была проста, DSL-500t в режиме рутера поднимает PPPoE и раздаёт в квартире доступ для городского сегмента (у нас отдельная тарификация) подключённый к нему
DIR-615 поднимает PPTP к другому провайдеру и раздаёт внутри квартиры, при этом имеем два сегмента
1) тот что создаёт DIR-615 (гостевой, ограниченный доступ к домашним ресурсам)
2) и тот что создал DSL-500t и который является WAN для DIR-615 (основной )
Доступ в интернет должен быть в обоих сегментах
Соответсвенно в каждом из устройств прописываются маршруты.
И вот на этапе прописывания маршрутов появляются проблемы:
1) всё надо прописывать через Web interface и 32 записей нехватает
2) заставить DIR-615 отправлять с WAN port в интерфейс поднятый PPTP
Верно ли я понимаю, что это не возможно с DIR-615
К сожалению консоли у этого устройства нет, так бы я мог сам посмотреть, что происходит и ограничение на 32 записи бы обходилось. Впрочем я так понимаю это политика компании...
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 09:17
Ладно, уже много не хочу :(
Мне бы лишь прописать маршруты в количестве 64 записи.
Сейчас только как Wi-Fi может использоваться.
PS Запрос в поддрежку через форму отправил, никакой реакции, даже тикет не показали ("вам обязательно ответят" и всё)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 10:13
Поддержка молчит, может здесь ответят?
И OpenWRT не залить… Стоит кусок железа
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:18
Что мешает прописать эти 64 маршрута на компе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:36
Имею DIR 615 несколько дней. Сразу прошил последней прошивкой 2.24RU с русского FTP (как рекомендовали)
Подключил его к Интернет (подмосковный провайдер)
подключение только на основе IP адреса и личного кабинета на сайте провайдера.
Вбивается в настройки подключения:
свой статичный IP
маска подсети
IP адрес шлюза
а так же 2 DNS сервера (они в др. подсети)
Конект поднимает за несколько сек.
Скорость 12Mbit с WAN на LAN/WiFi ДЕРЖИТ!
(Пока больше мне не нужно, ограничение скорости по тарифу на 12Мбит)
(Перечисяю свою технику, не считать рекламой!)
К DIR 615 подключен по LAN:
i-Stor iS607;
Shuttle SD3000G2 Plus SMART PC
Самосбор сервер, с 5-тью HDD по 1Tb каждый. (RAID 5)
На нем крутиться UPnP библиотеки медиа данных, а так же используется как хранилище медиа данных. На Windows XP Pro.
по WiFi подключен:
ICONBIT HD370W
hp Compaq 6910p <KE042ES#ACB> T7700(2.4)/2048/160/DVD-RW/WiFi/BT/VistaBus/14.1"WXGA+/2.28 кг
и Pinnacle Soundbridge Radio
Почти всё работает...
Есть проблемы:
1) В сети не вижу UPnP устройства, в моей сети это 2 шт. Pinnacle Soundbridge Radio.
Причем ранее имел D-Link DI-634M - оба Soundbridge виделись нормально.
Теперь я не вижу их как UPnP устройства.
В настройках DIR 615 галка стоит в пункте Enable UPnP !!!
В чем трабл?
(Pinnacle Soundbridge подключаются по WiFi с WPA шифрованием. Они воспроизводят Интернет радио, и качают сами обновления из Интернет. Так что к DIR 615 они нормально подключились и Инет от него получают в полной мере!!! Трабл в том, что я не могу получить доступ к их WEB интерфейсу!)
2) Не вижу внешнюю локалку через роутер. Как и что настроить что бы можно было увидеть внешние компьютеры и DC++ ХАБЫ?
Как разрешить доступ для торентов?
При этом скрыть внутренние ПК от внешней локалки (локалка провайдера интернет)
3)
В DIR 615 включил режим выключения/включения по расписанию.
Что бы он выключался в 11:50 вечера и включался в 7 утра.
Специально смотрел на часы и на DIR 615
не выключался. Всю ночь проработал, как будто я не давал ему это правило.
Как вылечить?
DIR 615, Notebook Centrino Dual Core, Shuttle XPC + WiFi g, i-Stor iS607, Iconbit HD370W, Pinnacle SoundBridge Radio
Сорри, браузер проглючило, запостило 2 раза.
Последний раз редактировалось djimm Пн июл 28, 2008 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:43
На каждом? Можно конечно и так, а наладонник/коммуникатор? ещё объяснять другу зашедшему в гости, где ему взять список этих маршрутов и как их прописать на ноуте.
А вообще-то DIR-615 позиционируется как маршрутизатор, а не точка доступа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:33
MaxLapin
Это устройство не может маршрутизировать из WAN в PPTP и не позволяет прописывать более 32-х маршрутов.
Вам нужен DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:42
свой статичный IP
маска подсети
IP адрес шлюза
i-Stor iS607;
по WiFi подключен:
ICONBIT HD370W
Есть проблемы:
В чем трабл?
3)
Как вылечить?
по 1-2 вопросам, по подробнее приведите вашу топологию, что куда подключенно, как.
3-4. Настройте DUAL ACCESS и откройте необходимые порты для ваших программ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:20
Дполнительно ещё и DFL-210? Для домашней сети?! Спасибо :)
А по DHCP если ему будут отдавать записи в таблицу маршрутизации он поймет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:35
Нет, маршруты на DFL надо прописывать вручную.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:49
Вопрос про DHCP был относительно DIR-615, но если и DFL-210 не может, то ответ очевиден. А брать домой (!) дополнительно (!) ещё и DFL-210… «Спасибо» это была ирония. Уж лучше обменять на что-нибудь что полностью поддерживается OpenWRT или DD-wrt.
А за поддержку на форуме настоящее, не ироничное спасибо, бо официального ответа я так и не дождался.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:56
DIR-615/655 получают маршруты по DHCP
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:50
Я Вас не понял.
как DUAL Access поможет мне вкл/выкл роутер по расписанию? :)
Топология проста.
Описывал выше, повторюсь.
К DIR 615 подключено 2хПК с Windows XP по LAN проводам (длинна от 1 до 10 метров) к портам LAN 1, 2
По WiFi с WPA шифрованием подключено:
ноутбук
+ UPnP плееры (2 шт.)
они имеют WEB интерфейс.
Windows должна их определять, определение UPnP включено.
В DIR 615 - Enable UPnP включено.
К WAN порту DIR 615 подключен кабель провайдера интернет и локалки.
Если этот кабель воткнуть в ПК, в котором задан IP адрес, маска подсети и DNS сервер (согласно договору с провайдером)
Интернет появляется сразу (БЕЗ VPN)
Слежения за MAC адресом нет.
Сетевые ресурсы сразу доступны.
Провайдер говорит что роутинг производиться его серверами.
Для настроек WAN DIR 615 ввожу:
IP: 100.168.48.49
маска: 255.255.255.0
Шлюз: 100.168.48.1
DNS1: 70.90.100.151
DNS2: 70.90.100.152
(привожу для примера)
Инет поднимается сразу (2-3 сек)
Все компьютеры получают нормально Интернет.
Все компьютеры видят друг друга
Но не видят UPnP плееров!
UPnP плееры получают Интернет - но не видят ПК!
в UPnP плеерах адрес статический установить нельзя.
Адреса получают по HDCP.
Забыл: Еще компьютеры должны видеть локалку провайдера (компьютеры провайдера)
Но они их не видят.
Внутренние адреса по HDCP от DIR 615 в интервале 192.168.0.10 - 192.168.0.50
Есть еще вопросы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 11:18
Укажите модели выших плееров. Вы увидете локальную сеть провайдера только ПО IP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
