Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-624
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:46
Доброго времени суток)
Купил в прошлом году этот маршрутизатор (чтобы сделать инет на ноуте и на компе. у ноута нет сетевого адаптера так что этот вариант наилучший. тем более на мобиле wifi).
Работал он на славу долгое время. никаких сбоев ошибок и тп.
Но недели две-три назад он стал жутко глючить. а проявлялось это в следующем:
-Регулярные дисконнекты vpn. (те связь есть а инета нет.)
-Большая задержка (особенно заметно в сетевых играх - каждые 20-25секунд всё замирает а потом возобновляется)
-При включении ПК сеть не видна. приходится reset на роутере, тогда сеть вновь появляется и идет подключение.
-reset не всегда корректно работает.
В общем в совокупности мне этот девайс стал очень сильно надоедать.
И пока срок гарантии не истек, хочу разобратся что с ним.
С интернетом у меня всё в порядке. (если воткнуть кабель (vpn) в ПК, то интернет работает хорошо.)
Помогите чем можете =) а то нет сил уже!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 15:39
Еслиэто стало происходить недавно, возможно причина в перегреве оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:31
температура воздуха "места" где находится маршрутизатор не достигает 33 градусов. это нормально?
P.S. а если не перегрев, то что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 18:10
Кстати от безысходности воткнул к себе в комп сетевой шнур и вырубил вайфай, теперь на моём компе всё кул пашет.
А вот всё остальное, что подключается посредством Wifi лагает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 09:39
Попробуйте обновить дравйреа wi-fi адаптера, если не поможет приводите в сервис - возможны аппаратные проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:12
Здравствуйте,
у меня почти такая же проблема - постояная перезагрузка двух router-ов DI 624 после firmware upgrade (dir-624_ar_plus_D2_FW404B44_nml.bin) , остальные (3) ведут себя нормально. Reset не помог, как понимаю, проблема с Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 13:57
разобрался, нихрена не Wi-Fi, перелил firmware - работают...
