Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Помогите запустить в работу DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 10:22
На замену старому устройству приобрели DGS-3627G, котрое есть ядром сети.
Прошу помощи:
1. Где взять нужную прошивку (сейчас Build 1.00-B66)?
2. Как перепрошить?
3. Необходимо создать 30 штук интерфейсов (10.0.0.1 ... 10.0.30.1 с масками 255.255.255.0).
4. Создать маршрут по умолчанию.
5. К каждому интрерфейсу сделать по маршруту (dest-10.0.XX.0 mask-255.255.255.0 gateway-10.0.XX.1).
6. VLan-ов не нада.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:27
По первому и второму вопросу - ничего не отвечу, но по остальным какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:56
Проблема одна - не знаю как/не получается.
Vlan-ы не трогаю. Тот что Default был и есть.
В "IP Interface Settings" создаю интерфейсы
s1 10.0.1.1 255.255.255.0 default True Enabled
s2 10.0.2.1 255.255.255.0 default True Enabled
s3 10.0.3.1 255.255.255.0 default True Enabled
s3 10.0.4.1 255.255.255.0 default True Enabled
System 10.0.222.222 255.255.255.0 default False Enabled
Создаю еще один интерфейс и мне пишет - что на одном ВЛАНе
нельзя создать больше 5-ти интерфейсов.
Хотя мне то как раз и нужно создать на одном и 30 шт.
Если пытаюсь создат маршруты:
Static/Default Route Settings - Add
IP Address 10.0.3.0
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.3.1
Metric (1-65535) 1
Backup State Backup
Пишет ошибку - "Insignificant route"
Как быть?
Последний раз редактировалось Taras Stepanov Пт июл 18, 2008 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:04
А какой смысл иметь в одном VLAN'е 30 различных сетей? Это нонсенс! Бейте сеть на VLAN'ы! 30 сетей - 30 VLAN'ов. И ни в коем случае не используйте дефолтный вилан для клиентского трафика.
попросить у саппорта, либо в ПМ либо в соответствующей теме где-то рядом ...
2. Как перепрошить?
почитать мануал? ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:10
snark писал(а):
...почитать мануал?
Почитать основы TCP/IP
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:16
Может я чегото не понимаю, прошу обьяснить.
Если будет 30 VLAN'ов то что изменится для всей сети? Доступ у всех будет ко всем? Или это зависит от VLAN'ов самих? Мне нада чтоб небыло ограничений.
Машины в общей сети которые будут в этих 30-ти подсетях будут ити куда нада через соответсвующие своей подсети gateway-10.0.XX.1.
Вот это имелось ввиду. Так работала наша сеть до замены маршрутизатора на DGS-3627G. Нада возобновить ее работу по такому же принципу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:28
Скачивайте прошивку с ФТП или пишите письмо в саппорт.
По моему, в последних прошивах можно все интерфейсы на 1 ВЛАН прикрутить...
ИМХО - не использование ВЛАН неправильно...
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:31
+100500
изменится только Ваш взгляд на вещи, а юзеры как видели друг друга так и будут продолжать видеть ;)
постараюсь объяснить как можно проще - раньше у Вас был некий, скорее всего РС, маршрутизатор, так вот, представьте что каждый VLAN - это отдельная сетевая карточка стоящая в нем, со своим IP адресом, только отличие от Вашего маршрутизатора в том что "сетевых карточек" в DGS-3627 немеряно и работает он в разы быстрее ...
короче - создаете VLAN, для вновь созданного VLAN создаете IP интерфейс, адрес этого интерфейса указываете на клиентах в качестве шлюза (и даже DNS) по умолчанию и все! сеть начинает маршрутизироваться на скоростях которые РС роутеру и не снились ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:42
Прошу обьяснить поподробнее насчет маршрутов...
Таблицу маршрутов нада же заполнить?
А по умолчанию маршрут как же? У нас в сетке этот маршрут на машину которая является шлюзом в итнтернет.
DNS тут причем? В сети есть ДНС сервера. Причем тут наш DGS-3627G?
Мнануал на русском гдето есть к DGS-3627G?
Последний раз редактировалось Taras Stepanov Пт июл 18, 2008 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:08
когда Вы создадите IP интерфейсы для каждого VLAN и пропишите адреса этих IP интерфейсов в качестве шлюза по умолчанию на клиентских устройствах (РС, роутеры, ХЗ) - свич сам будет знать куда надо отправить пакеты пришедшие на его интерфейс из одной подсети его интерфейса в другую подсеть(и) его интерфеса(ов) ... шлюз по умолчанию на любом роутере (считайте что Ваш свич - это роутер) нужен для того чтобы роутер мог общаться с сетями не подключенными к нему физически либо маршруты до которых он не знает (не прописаны статикой или не поучены через протоколы динамической маршрутизации) ... согласитесь, что интернет - это те подсети которые к Вашему свичу не подключены и если он увидит пакеты направленные в неподключенную к нему подсеть либо маршрут до этой сети ему неизвестен то эти пакеты он отправит на адрес шлюза по умолчанию ...
почитайте, пожалуйста, хотя бы основы того что такое роутинг ...
при том что он может форвардить DNS запросы посланные на его IP интерфейс реальному DNS серверу ... т.е., если Вы настроите DNS Relay - у Всех юзеров адресом шлюза и DNS будет один и тот же адрес, и управлять сетью Вам будет удобнее и юзеру запомнить один адрес проще ...
нет
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:15
Я как раз и хотел уточнить, как задать маршрут по умолчанию.
Как правильно создать VLANы в моем случае?
С параметрами не могу разобраться.
Порты я выбираю ВСЕ для каждого VLANа верно?
А для каждого порта что выбрать?
Tag или None или Egress или Forbidden?
Мануал читаю, он на английском, не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 15:43
create iproute default <network_address> <ipaddr>
дабы Вам было проще разобраться - вот:
config vlan default delete 11-13
# подсеть 1
create vlan v11 tag 11
config vlan v11 add untagged 11
config gvrp 11 pvid 11
create ipif i11 192.168.11.1/24 v11
# подсеть 2
create vlan v12 tag 12
config vlan v12 add untagged 12
config gvrp 12 pvid 12
create ipif i12 192.168.12.1/24 v12
# подсеть 3
create vlan v13 tag 13
config vlan v13 add untagged 13
config gvrp 13 pvid 13
create ipif i13 192.168.13.1/24 v13
копируете и вставляете в консоль, втыкаете в порты 11, 12 и 13 по компьютеру, даете им IP адреса из соотв. подсетей, ставите 1-й адрес в этой подсети адресом шлюза по умолчанию, запускаете пинг друг на дружку и смотрите ... думаете ...
"Спилберг? Голливуд? 100000000 долларов? непонятно ..."(с) :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:04
Это получается привязка VLAN к порту? Мне ведь нада чтоб этого как раз небыло.
Через консоль - значить телнетом?
А маршрут по умолчанию как задать?
Подскажите как сделать через веб-интерфейс. Так проще и нагляднее разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:25
вообще то это был лишь пример ... для того чтобы показать Вам как это все работает ... если Вам так угодно - вот пример без port-based VLAN:
# подсеть 1
config vlan v11 add tagged 1
# подсеть 2
config vlan v12 add tagged 1
# подсеть 3
config vlan v13 add tagged 1
копируете, вставляете и все 3 созданных VLAN висят на 1-м порту ...
да ... консоль - это обобщенное название подключения через СОМ порт, telnet, SSH и т.п., т.е. когда Вы не видите ничего кроме интерфейса коммандной строки ...
я же выше команду написал ...
IMHO не проще и значительно не нагляднее ... впрочем - дело Ваше, на вкус и на цвет как говорится ...
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
