Текущее время: Чт июн 25, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: УМЕР DVG-5121SP
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:56
После попытки прошить DVG-5121SP последней прошивкой V1.3.5_STD_with_TR069_5121SP_b0004_r227 данный девайс скоропостижно скончался, перестала моргать лампочка Power и шлюз не отвечает. Можно ли восстановить прежнюю прошивку клавишей reset или отдавать в СЦ?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:36
не умер, а уснул (скорее всего)!
не шейтесь V1.3.5_STD_with_TR069_5121SP_b0004_r227(0417103851).rar!!!! под страхом смерти!!! уже 4 раза ездил в сервис с этой проблемой. только сегодня забрал устройство: мое устройство сами сервисмэны в сервисе при мне убили этой прошивкой! - поменяли на новый девайс!!!
везите в сервис - это косяк Длинка - восстановят (что скорее всего) или поменяют, благо сервисмэны вполне адекватные люди...
если откровенно говоря, то мне вас жалко - если бы пользовались поиском по форуму, то с вами бы этого не случилось - использовали бы мою ошибку, ну да ладно...
с прошивкой на фтп сказали будут разбираться... ждемс
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:10
Свяжитесь с Виктором Колосовом и будет Вам счастье. У него есть хитрые прошивки и рецепт их заливки
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:19
уже связывался - в итоге поездка в СЦ и обмен на новый девайс!
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:20
Модератор
Модератор
viewtopic.php?t=56693
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 22:51
Мда...Фирма Dlink - классная фирма хе-хе :P :P :P :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:52
помогите разобраться с восстановлением девайса.
делаю по инструкции
Шаг 1 – Восстановление устройства
Выключите питание
a. Нажмите и удерживайте кнопку Reset
b. Включите питание DVG-5121SP
c. После 5 сек отпустите кноку Reset
d. Задайте на своем компьютере адрес из подсети 192.168.1.x
e. Запустите Ping 192.168.1.1 и проверьте есть ли ответ
f. Откройте в броузере http://192.168.1.1
g. Зайлейт прошивку v1.10b (без расширения * boot loader* )
h. После обновления прошивки, проверте доступность устройства.
Начинаю заливать прошивку, говорит всё окей. Начинается обратный отсчёт времени. Доходит до нуля, девайс перезагружается (судя по лампочкам, когда они все загораются). Далее начинает мигать лампочка Power, но сколько бы я не ждал, ответа от девайса на этапе h. я не получаю. И соответственно перейти ко второму шагу для заливки прошивки с бутлоадером я не могу.
Что делать?
Windows Vista + IE 7.0, Касперский и Брандмауер отключёны.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 20:00
о, удалось!
короче, после заливки без бутлоадера на первом шаге, дождавшись когда девайс перезагрузится и начнёт мигать Power надо выдернуть провод питания. затем вставить провод питания обратно и через несколько секунд появится пинг 192.168.1.1 и откроется долгожданный web-интерфейс.
на втором этапе залил прошивку с бутлоадером.
девайс сам перезагрузился и обновился web-интерфейс.
вытаскивать шнур питания не потребовалось.
третьим этапом была заливка прошивки
заливка прошла успешно.
девайс сам перезагрузился и web-интерфейс обновился!
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 11:15
Умер после прошивки
Делаю все как сказанно в инструкции но после первого шага где заливается без бут лодера, железка перегружается и больше не пингуется. Подскажите где или что я делаю не правельно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 11:56
chudo писал(а):
Умер после прошивки
подключись через LAN порт. выстави у себя сетевые настройки
IP 192.168.1.2
MASK 255.255.255.0
Gate 192.168.1.1
скомандуй ping 192.168.1.1 -t
далее отключи от питания девайс, нажми на нём резет, удерживая резет нажатым, подключи питание, держи ещё 5 секунд, отпусти резет.
пойдёт пинг.
в браузере открывай http://192.168.1.1
залей прошивку без бутлоадера снова.
если после прошивки и перезагрузки девайса пинг не пойдёт, нажми резет и держи его 15-20 секунд, после того как отпустишь пройдёт ещё секунд 15 после чего он должен перезагрузиться.
если не перезагрузится, вытащи питание и вставь обратно.
после нескольких присяданий в итоге пинг должен появиться.
если, не получится, перепрошивай снова.
мне такими методами удолось восстановить и прошить последней провивкой все девайсы (штук 20)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:34
спасибо, все прлучилось
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:32
Не получаеться выполнить первый этап - после нажатия кнопки Send - сразу пропадает пинг, устройство не хочет перезагружаться 20 секундным удерживанием кнопки. Только 5 сек при включение, после чего соответственно откатываюсь опять на первый шаг.
При включение его не горит ни одна лампочка, только Лан моргает если его воткнуть. Как то получилось один раз зайти в интерфейс, попытался его перепрошить в 1.10, он ушел в перезагрузку и не вернулся, после чего пол дня бился ничего не получилось, уже нервы не выдерживают повторять одну и ту же операцию...
Еще есть какие нибудь способы его восстановить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:43
KFDTermit
Думаю, только сервис может помочь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 08:31
Всем спасибо, уже разобрался :) просто переместил прошивку в корневой каталог и все заработало как по инструкции, странно как то до этого такой же девайс прошивался из любой папки.
 Заголовок сообщения: Re: УМЕР DVG-5121SP
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 05:59
Так какова судьба железки автора, что все-таки делать в таком случае?
