Текущее время: Ср окт 07, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: ACL на Vlan'ах
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:27
Привет Всем
Можно ли:
НА Vlan'е разрешать только определённый(е) ИП и всё? И на каком свиче можно это сделать 2/3 уровень?
Тоесть имеем VlanID =5,6,7 приходящие на свич на них надо разрешить только ипы 192.168.0.2,192.168.0.3, 192.168.0.4 соответственно.
И можно ли раздавать ИПы в Vlan?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:30
Можно например на DES-35XX. А по поводу раздачи IP-адресов в VLAN-ы и на порты это можно делать при помощи DHCP Relay Option 82.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:33
Это в принципе можно найти как делать
А можно пример, вернее методику?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:35
Просто указываете в обычном ACL IP type ещё и признак VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:57
А можно синтаксис?
Я просто не могу понять где, в мануале нашел здесь где-то?:
create access_profile:
[ethernet {vlan | source_mac <macmask> | destination_mac <macmask> | 802.1p |
ethernet_type} ip {vlan | source_ip_mask <netmask> | destination_ip_mask <netmask> |
dscp | [icmp {type | code} | igmp {type} | tcp {src_port_mask <hex 0x0-0xffff> |
dst_port_mask <hex 0x0-0xffff> | flag_mask [all | {urg | ack | psh | rst | syn | fin}]} | udp
{src_port_mask <hex 0x0-0xffff> | dst_port_mask <hex 0x0-0xffff>} | protocol_id_mask <hex
0x0 - 0xFF> {user_define_mask <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff>
<hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff>}]} | packet_content_mask {offset_0-15
<hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> |
offset_16-31 <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> |
offset_32-47 <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> |
offset_48-63 <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> |
offset_64-79 <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff> <hex 0x0-0xffffffff>}]
[profile_id <value 1-255>]
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:07
weldpua2008 писал(а):
А можно синтаксис?
create access_profile ip vlan source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
