Текущее время: Пн апр 27, 2026 02:20
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно организовать беспроводную связь между двумя офисами, которые находятся на одном этаже здания на расстоянии 100м. Окна выходят на одну сторону. Планирую, если это возможно, вынести точки (или антенны) за окно. Это же может трактоваться как «условия прямой видимости»? (Ну, наверное, лучше антенну на мачте вынести на метр-два.) Насколько я понимаю, точки предназначены на функционирование в «домашних» температурных условиях, а ,значит, выносить придется антенну, так? Есть возможность использовать точки DWL 2100AP (но это не обязательно – посоветуете что-нибудь другое для 100 МБ, буду рад). Какую антенну к ней посоветуете? Еще, насколько понимаю, на пропускную способность всего тракта играет роль длина кабеля антенна-точка (затухание). D-LINK что-то предлагает тут? Или рекомендует (кабель, длина). В идеале, конечно, хотелось бы сохранить 100 Мб, но как новичок в беспроводном деле не знаю, насколько это реально…
Буду благодарен советам/ссылкам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:44
Примерно как тут:
viewtopic.php?t=60040
Только с обеих сторон используйте 2100АР. Антенны там указаны, они недорогие, можно ставить за стекло, выносить на улицу не обязательно. Кабель - покупайте по потребности (если от точки до антенны будет короткий)
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:06
А что касаемо
,то этого не будет.Ориетировочно 10-12
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:07
Будет, но это уже другая история с другими порядками цен :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:23
Даже на n-draft точках около 35-40мбит\с когда они соединены мостом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 15:38
атмосферная оптика ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 21:29
А вот вид с google maps в студию??
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:36
нет, ну почему не сохранить скорость подешевле?
- ставим точку 2100 в режим чистый AP, разрешаем SuperG, подключаем направленную антенну
- подключаемся к ней клиентом (вторая 2100, просто беспроводная карта и т.д. с направленной антенной)
- ставим к этой второй 2100 роутер (или раздаем общее подключение
через комп с беспроводной картой)
а вообще, на 100м кабель протянуть сложно? хотя бы снаружи здания...
