Текущее время: Пн сен 07, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Два моста на AP2100!!! Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:25
Доброго времени суток! Народ подскажите мне пожалуйста, что может быть за глюк:
У меня 4 штуки AP2100 настроены они так:
Компью тер 1. <-кабель LAN -> 1 т.д. <- Мост- WDS (800 метров) -> 2 т.д. <- соединение кабелем LAN (2 метра) -> обычный хаб (в него еще воткнут компьютер2.) <- соединение кабелем LAN (2 метра) -> 3 т.д. <- Мост- WDS (700 метров) -> 4 т.д. <- Компьютер3.
С компьютера2. на компьютер1. все качается превосходно скорость 1700 килобайт в сек. И наоборот.
Также с компьютера 2. на компьютер 3. Все качает быстро и надежно!
А вот с компьютера3. На компьютер 1. Хреново! Скорость падает раз в 6 !!! С 1.-го на 3. Также!
Брат мне сказал, что можно попробовать поменять кабель у среднего хаба на 6 категорию! Но ведь со второго компа на первый качает без проблем! А значит не в кабеле дело?
Пока не менял… Может быть я чего в настройка точек доступа упустил? Прошивки пробовал разные от 2.01 до 2.04, родные стояли 2.02!
Есть варианты ответов, почему пропускная способность падает когда качаешь сразу через два моста??? С нетерпением жду ответов! С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:38
Хаб или свич? Если хаб - поменяйте на свич.
Кстати, какая скорость прокачки с компьютера 1 на 2 ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:45
Стоит обычный хаб!
А скорочть передачи на мостах в любые стороны без разницы примеро 1700 килобайт в сек! А вот из крайней точки до крайней (сразу через 2 моста) 200 килобайт!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:46
Но добивался и 2800 килобайт в сек!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:51
Поставьте свич.
Хаб - повторитель, и каждый пакет он тупо повторяет во все порты => скорось в вашем случае упадёт минимум в 4 раза.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:52
Ок, спасибо! Сегодня попробую!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:55
А почему тогда компьютер 1 с компьютером 2 хорошо общается?
Второй комп соединен со второй точкой доступа тоже через этот хаб! (смотреть схему)???
Последний раз редактировалось Kuzmichina Чт июл 10, 2008 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Ещё вопрос: оба моста работают на одинаковых частотах или на разных? Если на разных - то на каких?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:57
в частотах не помню, а каналы разные 3 и 6 !
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:00
Вообще я разные каналы пробовал! И на одинаковых и на разных... один хрен не помогает! :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:30
Каналы лучше разносить так:1-6-11 Скорость при прохождении через 2 моста падает в среднем в 2-2.5 раза.И поставьте свич.
