Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:16
 Заголовок сообщения: 3550 и странное поведение с SFP
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 17:10
Никак не получается заставить работать DES-3550 с SFP-модулями. Пробовал как цисковские, так и noname. DES-3526 и прочее оборудование со всеми ними работает замечательно.
Суть проблемы такова. В выключенный свитч втыкаем модуль. Включаем свитч. Подключаем оптику. На 3550 загорается Link, но на обратной стороне - ничего не загорается. Если потом вытащить оптику - Link не гаснет(!). Явный глюк свитча. Если выдернуть потом модуль - Link все равно продолжает гореть.
В логах в ответ на все эти манипуляции появляется всего одна строчка:
265 00000 days 00:02:30 Port 50 link up, link down
Что это может быть? Еще раз - модули 100% работают, проверял в циске и DES-3526. Прошивка - 5.01-B30.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 15:42
Блок питания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 21:05
Проверьте конденсаторы в блоке питания.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:03
Выяснил, что оказывается дело в новой прошиве (5.01-B30). Все вышеописанные глюки повторяются именно с ней. Со стандартной прошивкой (которая на ftp.dlink.ru) все нормально.
Перешел бы на старую, но очень нужно от новой Option 82 insertion. Нет ли прошивки с поддержкой этой функции, и с нормально работающими SFP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:10
Попробуйте с прошивкой которую я выслал Вам на почту
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:02
Возможно ли продублировать прошивку по адресу vlad(c)vtx.ru, потому что тот адрес что у меня в профиле, сейчас недоступен. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:30
Выслал
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 19:47
Спасибо! Заработало. Пока полет нормальньй.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:18
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:25
Прошивка то работает, но не обратил внимания на одну досадную вещь в ней - отсутствие Loopback detection. Из-за этого коммутатор по сути теряет свою ценность как управляемый, ведь в случае каких-то проблем (закольцовки в сети случаются довольно часто, в основном по вине клиентов) приходится идти и искать все руками. В это время сегмент лежит, и сервис не доступен другим пользователям. Коммутатор дорогой, а ситуация мало чем отличается от аналогичной с мыльницами за 50$.
Можно ли получить прошивку с нормально работающим SFP, Option 82 insertion и Loopback detection?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 18:00
Как это отсуствует? А команды enable loopdetect и config loopdetect?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
