Текущее время: Ср июл 08, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: ike_quickmode_failed
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:02
Есть такая схема: центральный офис с Dlink dfl-210 и удаленные офисы с dlink 808HV и зухелями. Все удаленные офисы создают впн тунели с центральным офисом. Очень часто эти каналы падают, и потом не могут восстановиться. В логах пишется следующее:
2008-07-16 10:56:54 Warning IPSEC
1800109
local_ip=85.112.*.* remote_ip=212.32.*.* cookies=86d2cecd89ddf5cde606d3b386250c22 reason="Aborted notification"
Что им не хватает? Интернет канал стабилен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:04
Дело в настройках тоннеля,возможно в канале, для диагностики IPSec на DFL можете использовать этот документ. http://www.mediafire.com/?7tjyngmnmzv
p.s. отключайте всегда keep alive и dpd эти механизмы у разных производителях могут быть не совместимы.
Последний раз редактировалось Sergey Vasiliev Ср июл 16, 2008 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:29
Посмотрел я утилитой ikesnoop. При подключении вроде все нормально.
Вот лог:
2008-07-16 14:16:23: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
Exchange type  : Informational
ISAKMP Version : 1.0
Flags          : E (encryption)
Cookies        : 0xb79dd46f7412940 -> 0x1f10f26ba86ba93
Message ID     : 0x52e2de0c
Packet length  : 64 bytes
# payloads     : 2
Payloads:
  HASH (Hash)
    Payload data length : 16 bytes
  D (Delete)
    Payload data length : 12 bytes
    Protocol ID : ESP
    Delete SPIs : 0x90e9c95d
2008-07-16 14:16:28: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:16:33: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:16:43: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:16:53: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:17:13: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:17:14: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
Message ID     : 0x0d566112
# payloads     : 2
Payloads:
  HASH (Hash)
  D (Delete)
    Protocol ID : Reserved
    Delete SPIs : 0x91e967b9
2008-07-16 14:17:19: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:17:24: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:17:34: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:17:44: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:18:04: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:18:05: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
Message ID     : 0x832d9500
# payloads     : 2
Payloads:
  HASH (Hash)
  D (Delete)
    Delete SPIs : 0x92e90317
2008-07-16 14:18:10: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:18:15: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:18:25: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:18:35: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:18:55: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:18:56: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
Message ID     : 0x971f3f0f
# payloads     : 2
Payloads:
  HASH (Hash)
  D (Delete)
    Delete SPIs : 0x93e99d76
2008-07-16 14:19:01: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:19:06: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:19:16: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:19:26: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:19:46: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
2008-07-16 14:19:47: IkeSnoop: Received IKE packet from 85.112.59.94:500
Message ID     : 0x46f3c206
# payloads     : 2
Payloads:
  HASH (Hash)
  D (Delete)
    Delete SPIs : 0x94e93ad8
Exchange type  : Quick mode
Message ID     : 0x06611de3
Packet length  : 292 bytes
# payloads     : 6
Payloads:
  HASH (Hash)
  SA (Security Association)
    Payload data length : 52 bytes
    DOI : 1 (IPsec DOI)
      Proposal 1/1
        Protocol 1/1
          Protocol ID                : ESP
          SPI Size                   : 4
            SPI Value                : 0x95e9d53b
          Transform 1/1
            Transform ID             : 3DES
            Authentication algorithm : HMAC-MD5
            Encapsulation mode       : Tunnel
            Group description        : MODP 1024
            SA life type             : Seconds
            SA life duration         : 360
  NONCE (Nonce)
    Payload data length : 20 bytes
  KE (Key Exchange)
    Payload data length : 128 bytes
  ID (Identification)
  ID (Identification)
2008-07-16 14:19:47: IkeSnoop: Sending IKE packet to 85.112.59.94:500
Packet length  : 288 bytes
# payloads     : 6
Payloads:
  HASH (Hash)
    DOI : 1 (IPsec DOI)
      Proposal 1/1
        Protocol 1/1
          Protocol ID                : ESP
          SPI Size                   : 4
            SPI Value                : 0x24c2fb76
          Transform 1/1
            Transform ID             : 3DES
  NONCE (Nonce)
  KE (Key Exchange)
  ID (Identification)
  ID (Identification)
Packet length  : 48 bytes
# payloads     : 1
Payloads:
  HASH (Hash)
В настройках тонеля поставил лайф тайм 360 секунд. После их истечения реконнект происходит очень долго.
Как я понял это из за вот этих холостых пакетов:
В чём их причине не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:55
Такая проблема возникала с DI при спользовании старой прошивки. Какая прошивка на DI?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 07:05
Firmware Version: V1.50b08, Wed, Jun 18 2008
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:49
Попробуйте использовать PFS и aggressive mode на обоих устройствах
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:41
Отключил все что вы сказали, проблема осталась. Кстати эта проблема не только когда клиентом является DI-xxx, но и когда любая другая железка, нпаример zyxel. Теже холостые пакеты. Быть может это дело в dfl-210. Прошивка на нем 2.20.01.05-4843
Feb 8 2008
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 13:03
Я пытаюсь воспроизвести ситуацию с участием DFL-DI, но пока это не удается. Нужно для этого определенное время. Вы используете ключ какой длинны?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 13:26
Я выставил IKE Algorithms и IPsec Algorithms в medium. Там как я понял поддержка всего и вся. Но какая длина ключа используется я не знаю
PS. Если нужно могу выслать конфиги обоих роутеров на почту
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:35
Конфиги высылать не к чему. Убедитесь что на DI количество тоннелей установлено больше чем используется. После обновления прошивки на новую вы настраивали роутеры вручную или заливали старый конфиг?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:00
Количество тонелей установлено в 3. Настроен только один тонель. Конфиг не заливал. Настройки сохранились старые.
Вообще на 210 ом настроено порядко 25 тоннелей. Все время от времени страдают этой проблемой, но не одновреммено.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:20
После обновления прошивки. ОБЯЗАТЕЛЬНО сбрасывать в заводские настройки и перенастраивать в ручную. Это касается всех маршрутизаторов кроме серии DFL
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 08:56
КАжется проблема всё таки в 210ом. Я его перезагрузил полностью. Теперь все тонели живут нормально. Боюсь что это повторится через недельку, потому что поначалу тоже было все нормально, а потом начали падать. Видимо нужно перезагружать 210 раз в недельку
cron
