Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:07
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:42
Ситуация следующая:
Есть ADSL доступ в Интернет от «Точка.ру».
Предоставлено 5 статических адресов, ADSL модем с роутером на conexant (который по словам техподдержки Точки менять нельзя).
В настоящее время в офисе организована сеть на 12 компьютеров – через 2 хаба 3com office connect.
Задача:
Необходимо организовать доступ в Интернет Всем компьютерам рабочей группы ну и соответственно защитить сетку.
Предполагаю следующую схему подключения: модем-> маршрутизатор -> 2 хаба по 6 компьтеров.
Присмотрел следующие продукты D-link: DI-704P, DI-704UP, DI-707P (желателен принт-сервер).
Будет ли работать такая схема?
Какой принт-сервер лучше USB или LPT?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по организации доступа
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:04
Sadko писал(а):
Ситуация следующая:
Задача:
Как включен имеющийся модем - бридж или роутер ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:50
Сейчас включен следющим образом модем - хаб - 5 компов с прописанными IP и настройками Точки.ru (-наверное как роутер)
если адреса не прописывать - раздает сам но в пределах 5 штук,
к настройкам модема доступа нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:12
Нужно узнать точно, а не гадать.
Иначе ответ будет такой- же , т.е может быть работать будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 15:10
Как я понял модем выдает реальные адреса на внутреннюю подсеть -- правильно? Если так, то один из них можно выделить под внешний интерфейс маршрутизатора. А клиентов подключить к внутреннему. Работать будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 16:32
Поэкспериментировал :) - при выставлении в свойсвах TCP/IP сетевых карт автоматического определения, адреса на машинах становятся 169.254....
значит модем IP сам не выдает...
Но если мне выделено и выдано :) 5 статических адресов, то любой из них я могу
прописать в маршрутизаторе...правильно? (кроме ip, маски, шлюза и DNS что нибудь еще надо в маршрутизаторе выставлять?)
Количество клиентов при использовании DI-704P или DI-707P с подключением 2 хабов не будет ограничено (4 или 7 соответсвенно)?
Ухудшится ли качество связи, если 12 компьютеров будут висеть на 1 IP?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 16:54
Надо тогда посмотреть на компах, какие на них стоят адреса
А вот для этого и надо знать, кем работает этот модем.
Если адреса у компов стоят внешние, то модем работает мостом.
И один из этих адресов присвоить роутеру (также скопировать ост. параметры)
Вряд ли это будет заметно - скорость работы будет в любом случае определяеться каналом до провайдера
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 11:32
Спасибо. Вроде разобрались :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 00:07
А мне не понятно зачем несколько IP адресов от tochki.ru!
Может я что то не догоняю не проще ли просто взять пошире канал!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 00:12
Хотя если IP адреса провайдера идут по разным проводам то можно свести их все на один маршрутизатор и разделить нагрузку... но лучше конечно канал расширить...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 11:23
предположим что у меня 5 разных FTP-серверов. Принимаю предложения как их организовать на 1 IP. ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 11:32
Rrock
Ну тариф такой - "Малый бизнес", в принципе можно было просто "докупить" у "Точки" IP до нужного количества, но все равно хотел firewall аппаратный ставить, так что решил просто поставить маршрутизатор и успокоится.
Канал ~680 kb/c (реальная скорость при скачивании файлов) - куда шире то... это, если не ошибаюсь, предельные величины для ADSL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
