Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Configure MAC Filtering + dlink DIR-655
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 18:28
Пробую настроить mac filter in DIR-655.ВВожу пару мак адрессов,включаю mac filter подключаюсь к сетке,и получаю, что вижу только те компы, маки которых прописаны в mac filter.Все остальное прикрыто.Роутер стоит в самой простой конфигурации.Опция INTERNET не использутся.
Что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:04
А чего Вы хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:45
Я хочу , чтобы к dlink по wifi подключались только те, чей мас адресс прописан в network filter.Я до этого работал с оборудованием cisco, и там эта фича работала без всяких проблем.Может нужно еще где-то , что-то добавить?.Все делаю согласно manual
http://portforward.com/english/routers/ ... filter.htm
но получаю, что к lan доступа через wifi нету.Только видны те компы из сетки, чьи мас прописан в network filter.Ткните меня в линк :).
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:51
D-link подключен к lan через 1 порт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:06
На устройствах серии DIR такой функции нету. Вы можете ограничить по MAC адресам доступ к Интернет, но ограничить подключение по Wi-Fi невозможно.
Используйте для этих целей шифрование.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:19
А как тогда ограничить доступ в инет по мас?Если я подключу lan к wan порту?Возможен ли такой вариант?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:44
у меня такой же вопрос как и постом выше, только ограничение по wifi? если нет разнице то можно объяснитть как это настроить???
А можно ли поставить ограничение по скорости по маку или ip что б ходили инет с определенной мной скоростью и при это если какого то компа нет то скорость бы пере распределялась?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:07
varag
Именно с помощью фильтров. Прочитайте мой предыдущий пост внимательней, я об этом и писал.
UseArt
Для устройства нет разницы как подключаются клиенты - по проводу или по wi-fi.
Такой функции в устройстве нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 06:34
что чкажитне по этим логам
[WARN] Fri Jul 18 06:22:40 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 Starting WAN Services
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 89.189.155.27 and default gateway 10.8.0.8
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 PPP network up with IP Address 89.189.155.27
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 PPTP connected to server "drs20.ufanet.ru" with ID 0x9144
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Jul 18 06:22:29 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Jul 18 06:22:17 2008 Wireless system with MAC address 001DE07E1CCF associated
[INFO] Fri Jul 18 06:22:06 2008 Starting DHCP server
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 PPP network down
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 PPTP tunnel ID 0x5537 has been closed
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 PPTP connected to server "drs20.ufanet.ru" with ID 0x5537
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Fri Jul 18 06:21:59 2008 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.64.207.8
[INFO] Fri Jul 18 06:21:57 2008 Bringing up WAN using PPTP
[INFO] Fri Jul 18 06:21:57 2008 WAN interface cable has been connected
[INFO] Fri Jul 18 06:21:57 2008 LAN interface is up
[INFO] Fri Jul 18 06:21:57 2008 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Fri Jul 18 06:21:57 2008 Device initialized
[WARN] Fri Jul 18 06:21:57 2008 gw_wireless_schedule init
[INFO] Fri Jul 18 06:21:57 2008 Wireless Link is up
[INFO] Fri Jul 18 06:21:56 2008 Unlock AP setup
[INFO] Fri Jul 18 06:21:56 2008 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 05:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
опять дисконектит причем подряд?????
почему ночь нормальная связь а как день тык пипец полный?
