Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 07:40
отвечать не будут?:(
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:58
на что вопроса то нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 17:41
player84 писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
Нет не исправит, только один PPTP сервер может быть настроен на маршрут к all-nets.
хорошо, а тогда как выйти из даной ситуации? поднимать 2 сервера на разных WANaх? может быть L2TP +IPsec спасет ситуацию?
вот вопрос, он был на первой странице
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 07:01
А можно ли мониторить доступность не шлюза, а определенного ресурса в сети интернет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 08:32
как я понял, это будет в следующих версиях прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:25
Да, вот столкнулся с проблемой такой же :( Один из моих провайдеров периодически глючит, т.е. VPN дает, но к ресурсам доступ или совсем плохой или вообще нет. ВОт и хотелось бы проверку на доступность ресурса и на скорость доступа к ресурсу
 Заголовок сообщения: PPTP Сервер на двух каналах
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 11:31
player84 писал(а):
почитал новый мануал, все очень хорошо расписано, большое спасибо сотрудникам D-Link...
но вот возник вопрос, хотим организовать помимо PPTP-сервера на основоном канале WAN1 еще и на втором канале WAN2(подключение через pppoe), в св-ах сервера выставляем группу интерфейсов wan1-pppoe, активируем конфиг, при попытке подключения на wan2(pppoe) говорит, что удаленный сервер не отвечает, исправит ли положение дел последнее правило, записанное в этом новом мануале?
DFL-800. Как сделать PPTP server на двух каналах сразу?
А вот как:
1. Создаем два сервера PPTP
Сначала проверяем что работает 1, потом меням маршрут по умолчанию на другого провайдера и проверяем что работает второй.
2. Создаем маршруты по умолчанию в таблице main:
Type: Route
Interface: wan1
Network: allnets
Gateway: wan1_gw
Local IP address:
Metric: 90
Monitor tis route: Yes
Comment:
Type: Route
Interface: wan2
Network: allnets
Gateway: wan2_gw
Local IP address:
Metric: 100
Comment:
3. Создаем две даблицы маршрутизации alt1 и alt2
Создаем в каждой под два маршрута:
Таблица alt1:
Type: Route
Interface: wan1
Network: wan1net
Gateway:
Local IP address: wan1_ip
Metric: 100
Monitor tis route: No
Comment:
Type: Route
Interface: wan1
Network: allnets
Gateway: wan1_gw
Metric: 100
Comment:
Таблица alt2:
Type: Route
Interface: wan2
Network: wan2net
Gateway:
Local IP address: wan2_ip
Metric: 100
Comment:
Type: Route
Interface: wan2
Network: allnets
Gateway: wan2_gw
Metric: 100
Comment:
Создаем правила в RoutingRules:
#: 1
Source interface: wan1
Source network: all-nets
Destination interface: wan1
Destination network: wan1net
Service: all
Comment:
Forward Table: main
Return Table: alt1
#: 2
Source interface: wan2
Destination interface: wan2
Destination network: wan2net
Service: all
Comment:
Forward Table: main
Return Table: alt2
#: 3
Destination interface: any
Destination network: all-nets
Service: all
Comment:
Forward Table: main
Return Table: alt1
#: 4
Service: all
Comment:
Forward Table: main
Return Table: alt2
Всё, в результате, все пакеты которые приходят на интерфейс WAN1 будут уходить через WAN1 тоже самое и для интерфейса WAN2. Также, если пакет идет в сеть одного провайдера, то его отправят через интерфейс подключеный к этому провайдеру.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 09:38
тогда теряется режим приоритета канала... или я не догоняю?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 08:53
Я не совсем понял вопрос ...
Я о таком режиме не знаю ;).
То что я написал выше, позволяет отправлять пакеты через тот интерфейс с которого он пришел ... в не зависимости от того, через какой интерфейс маршрут по умолчанию есть в таблице main.
Как-то так :) ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 09:58
Как-то так :) ...
извиняйте, ступил... невнимательно посмотрел на первую таблицу main,
я говорил об автоматическом переключении каналов, при падении основного и обратно, при его поднятии.
это будет работать?:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:09
За это отвечает галочка monitor route ... будет вобщем :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:07
Доброго времени суток.
Я думаю тема настройки DNS не раскрыта. Как будет меняться DNS при смене канала? Где это прописывается? Я по инструкции настроил. Пока в комп не вбил DNS провайдера комп в инет не выходил(по инструкции поле было пустым). И это я ещё на втором провайдере не пробовал (т.е. в wan1 я провод не воткнул в целях проверки переброски маршрута). Это что, получается надо через DHCP каждому компу в сети DNS раздавать обоих провайдеров? Расскажите пожалуйста по подробнее как DNS настроить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 09:08
Это отдельный вопрос ...
А эту тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:44
Это для dfl-210/260, если используется более старшые модели то для DNS relay иожно использовать SAT SLB, более подробно о возможностях можно прочитать в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 11:24
Не согласен. В доке есть пункты по настройке DNS, но они в данном случае не к селу ни к городу, т.к. с нимим работать не будет. Док почти что пошаговая инструкция без объяснений, а значит всё работать должно как часы после воспроизведения инструкции на реальной машине. Т.ч. либо надо вообще убрать из инструкции упоминание о DNS (чтобы народ не спотыкался), и указать что это отдельная тема, а лучше дать на неё ссылку, либо поправить настройку NDS.
Чесно говоря только руки дошли заняться этой проблемой. Завалили другой работой. С час покапавшись на форуме обнаружил (из поиска по SAT SLB), что не только у меня такая проблема. Может действительно подправить мануал?:) (уже предлагали в других топиках) А то с толку сбивает упоминание в нём о DNS, а на самом деле оно там... в общем не к чему. Или прям в начале топика дописать пожирнее, что настройки DNS рыть по ключевой фразе SAT SLB...
А за ответ спасибо - смысл я понял:) Пойду эксперементировать:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193
