Текущее время: Сб июн 27, 2026 22:04
 Заголовок сообщения: По какому VLAN'у ходят GVRP пакеты?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:10
При теситровании функции GVRP по следующей схеме
user 1
D-Link 3526 (1)
Cisco 3750
D-Link 3526 (2)
D-Link 3526 (3)
user 2
столкнулся со следующей проблемой: GVRP работает только, если на портах cisco пропускать все пакеты с меткой 802.1Q, если же прописывать вланы на интерфейсах cisco вручную, то dynamic vlan на 3526 (2) появляется только со стороны 3526 (3) и пинги между юзерами не ходят
Вот и родился вопрос: по какому влану ходят GVRP сообщения?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:18
По стандарту в VLAN-ы которые вы хотите прокинуть по GVRP нужно добавить статически порты на двух крайних свитчах в цепочке причём эти порты не должны совпадать с магистральными где включён GVRP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:30
Так я оно всё и прописано на D-Link 3526 (1) и D-Link 3526 (3), а на D-Link 3526 (2) просто включен global GVRP.
Всё работает, если на cisco пропускать все пакеты с меткой 802.1Q, а если прописывать конкретные вланы, то не работает
Вот я и спрашивал по какому влану ходят служебные GVRP пакеты?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:33
Это я к тому, что cisco 3750 не поддерживает GVRP, а пусть через неё эту функцию очень нужно
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:38
А у Вас Management VLAN везде проброшен статикой?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:44
да
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:54
Значит проблем быть не должно. Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:04
5.01-B36
Да я разобрался, GVRP пакеты немаркированные приходят на cisco, поэтому, если я пропускаю vlan 1 на интерфейсах, то обмен GVRP информацией происходит нормально
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:15
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 18:58
пакеты приходят с тегами того VLAN который является на 3526 системным, а раз Вы не указывали на каталисте, в разрешенных VLAN пакеты с VID 1 то они у Вас и не ходили ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:23
нет.
У меня системный влан имеет pvid=17, а влан, который нужно анонсировать по GVRP pvid=20. при прописывании 17го влана на интерфейсе cisco GVRP анонсы не проходили. А вот если прописать влан 1, то анонсы проходят.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:20
странно ... значит 3526 в общем то всеравно на каком VLAN у Вас висит адрес свича, он всеравно шлет пакеты по дефолтному VLAN ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 13:01
Именно. Я даже пробовал оставлять на порту cisco только системный влан и GVRP влан. GVRP влан работал 5-6секунд, а потом когда новые анонсы не могли больше проходить, GVRP влан переставал работать. А если добавлял влан 1 на этот интерфейс, через 5-6 секунд нанонсы проходили (судя по снифферу) и GVRP влан поднимался
