Текущее время: Пн июн 29, 2026 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 19:54
Собственно проблема имеется давно, но в последнее время совсем достала и вот решил обратиться за помощью. Если не решу, то видимо придется покупать адаптеры в розетку.
Имеется: 2640U (RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b) и метрах в десяти от нее десктоп с Asus 167g. Прием отличный, скорость тоже. Но время от времени проскакивают короткие лаги. Раз-другой в минуту подскакивает пинг или даже выпадает пакет. Оставлял пинг в фоне, а потом смотрел. Связи с приложениями или еще чем-то не вижу. Просто время от времени один пакет либо отваливается либо долго передается. Больше одного подряд не бывает никогда. То есть примерно так это выглядит:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2248мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Чего только не пробовал уже, сбился с ног в поисках решения. Не знаю даже в чем дело. На двух ноутбуках, используемых в тандеме с этой же точкой, такой проблемы вроде бы не наблюдается (100% утверждать не буду, при характере их использования такая вещь могла остаться незамеченной). На десктопе же эта проблема уже с год остается при чем на разных вайфай карточках и на разных виндах. Может есть решение? :) А-то уже собираюсь в магазин за EOP.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:50
Всё таки посмотрите,еслть ли такая задержка на других машинах или это локальная проблема отдельного компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:15
Радует быстрый ответ, уже спасибо. Сегодня вечером проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:06
Давайте думать вместе, у меня такая же проблема, не могу решить 2 года.
Девайсы DSL-G804V и DWL-G510. Вместо DWL-G510 пробовал DWL-G520+, тоже самое. Еще есть ноутбук Acer, на нем задержки менее заметны, но тоже есть.
Связь отличная, скорость передачи файлов нормальная, расстояние 5-6м, на маршрутизаторе даже большая антенна стоит внешняя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:48
У меня на адптере G520 таких задержек небыло.Что на 2640,что на 804.Лагов в приложениях не наблюдается?Ведь там фактически стоит смотреть все:от того,что в эфире,до конфликта в системе.Но если потери идут каждые 10-15 пакетов - это уже тестить надо сам модем
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 00:51
С ноутбука все отлично.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:50
А какой адаптер на асусе?И какие драйвера под него?
2 karioth
Можно поробовать поставить под адаптеры драйвера от производителей чипсета.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:36
То есть какой адаптер? Асус это и есть адаптер :)
Asus 167g, драйвера 3.0.5.0 Vista x64.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:54
Простите,просто сразу не понял.Как я понимаю - это отдельный конфликт адаптера с модемом.Надо смотреть систему.Модем то рабочий.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 18:43
Оставлял пинг в фоне и следил. Нашел закономерность. Тормоза приходятся на 58 пакет в 95% случаев. Остальные 5% приходятся на 57-59. Мистика какая-то. Где копать хотя бы примерно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 08:53
Пробуй заменить адаптор на другой и потесть, кстати можешь взять на тест в D-Link. Вот ссыль как это зделать http://dlink.ru/technical/gletter.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:57
у меня тоже модем d-link 2640u,я тоже искал на этом форуме помощи, но не нашел, Д-линк советовал мне поменять модем.
потом мне видать тоже один из пользователей написал такое письмо
"Мэн, с тебя много пива. Вся проблема в дефолтном виндосовском софте - он каждые 60сек проводит поиск сетей, поэтому и выскакивает этот лаг. У мну XP SP2. Для нее надо сделать следущее:
Пуск--Выполнить--Services.msc
Ищешь Беспроводная настройка(по ней правый клик)--Свойства--Общие--Стоп
Затем закладка Вход в систему - отключено
Перезагрузка
Устанавливаешь идущее в комплеке с Dlink-ом ПО и будет тебе счастье!
А под висту там какая-то прожка нужна.
Если че - пиши."
сам не смог проверить потому что, в комплекте нет ПО. попробуйте мб поможет)если получится, мы все будем должны много пива)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:20
Ну на ноутбуке-то у меня тоже виста и проблем нет. И на втором ноутбуке XP и тоже проблем нет. Хотя идея интересная, попробовать можно.
UPD: А вообще занятно. Симтопы одинаковые и проблема достаточно актуальна, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:19
-->Устанавливаешь идущее в комплеке с Dlink-ом ПО и будет тебе счастье!
может кто знает, где взять это ----?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 00:22
ftp.dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
