Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:45
Обновил, настроил. У меня роутер как мост идет, он подключен у меня к модему d-link 2540u
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 23:21
giosal писал(а):
был раньше роутер DI-524, на нем Russian PPTP (Dual Acces) работает прекрасно.
позволяет настроить отдельно параметры VPN сервреа (т.е. режим: статический IP/динамический IP, адрес сервреа, логин, пароль) и отдельно настройки для локальной сети (опять же режим, IP адрес, если статический выбран, шлюз, ДНС).
а в данном роутере (DIR-655) такие настройки я нашел тока для Russian PPPoE (Dual Access), обидно, что обделили несчастных пользователей PPTP...
При PPTP сеодинении IP адрес назначается провайдером. Вы с последней пршивкой при dual access тоже можете указать натсройки физического интерфейса.
У нашего провайдера используется подключение PPTP, при этом IP адрес для локальной сети (сети провайдера) выдается в анкете абонента и является СТАТИЧЕСКИМ. Для VPN-подключения - IP выдается динамически сервером.
При dual access даже в последней прошивке нет возможности указать настройки физического интерфейса (как в PPPoE, если я правильно понимаю, когда мы говорим о физическом интерфейсе - мы как раз говорим о настройках локальной сети). С этим можно что-то сделать?
В чем же заключается фраза "Russian PPTP (dual access)"?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 09:50
Alexandr Zaitsev писал(а):
konos
Скорость аплоада падает только при использовании торрентов или и без них тоже бывает?
был решен вопрос со скоростью отгрузки???
скорость отдачи маленькая не только при использовании торрентов, DC++ и тому подобных... ICQ, speedtest.net и другие все показывают маленькую скорость... Но заметил что http://vkontakte.ru/ скорость закачивая фотографий в альбомы достаточно большая, ибо 3 фотки больше 9м/б загружаются в районе 1-2минут...
У меня DIR-615 и последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 14:18
как здесь уже писали - надо ограничивать количество соединений в торрентах! что вобщем-то негативно сказывается на скорости скачивания/отдачи...
также через каждые 2 минуты виснет картинка при просмотре ipTV...
вобщем продукт весьма сырой... возможно последующие прошивки решат еще ряд проблем, но времени ждать нет...
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 07:22
Dir 615
у меня такая проблема. Купил себе этот роутер и в принципе даволен, но....
каждый вечер он, как повисает странно. Торренты слабенько работают, но страницы интернета не открываются. Лечиться он, с помощью перезагрузки через отключения в сети и после, через веб интерфейс....еще раз перезагрузка.
Прошивка Firmware Version: 2.24RU
Hardware Version: B2
еще такой баг...
при связи между роутером и адаптером DWA-645 есть глюк.
Как загружаю ноут они не ловят беспр сеть, приходится перезагружать ноут, чтобы наконец поймал сеть.
 Заголовок сообщения: DIR655
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 14:10
А когда выйдет роутер с поддержкой IGMP-snoopinga и мультикаста для DIR 655?????????????????????????????????????????????????
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 18:02
z-core писал(а):
при скачивании программой мю-торрент роутер сбрасывает скорость каждые две минуты... как я понял я тут не один такой... по некоторым рекомендациям QoS отключил - без результатно!
При всём моём недовольстве девайсом проблем ни с клиентом, ни со скоростью не имею вообще. Единственное, что у меня сделано - это проброшен порт, и, соответственно, в настройках клиента он же зафиксирован. Произвольно выбранный 16455
 Заголовок сообщения: Re: DIR655
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:27
Увы вышел и давно ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 2WWB04.bin
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:18
Новый релиз, а не бета не ожидается в ближайшее время?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 22:22
Проявив системный подход, немного проанализировал выходы новых версий прошивок, как промежуточных, так и очередных. По публичным моделям очень усреднённо получается довольно простая картина: в год одна версия и 2 поправки. Ждём-с :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:58
а когда выйдет 2.25 рус для dir-615? она у меня сняла некоторые вопросы может и у всех остальных тоже снимет?!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:22
Как только завершим её тестирование
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:29
Как же все-таки установить статический адрес физического интерфейса для Russian PPTP (dual access)?
Для PPPoE это можно сделать в настроках DIR-655 ...
Я уже спрашивал выше, в пятницу 11.07
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:01
Ау-у-у
Служба поддержки, где вы?
(если это можно назвать поддержкой ...)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
