Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:47
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:26
У меня проблема такого характера. Все вроде работает, настроил DIR 300 по инструкциям, подключил по вай фай два компа через DIR к провайдеру.Компы видят друг-друга, могут выходить в локальную сеть одновременно, а вот с интернетом проблемы.Можно зайти в интернет только с какогото одного компа,как только заходишь параллельно с другого, тут же отрубается интернет на первом, а на втором появляется.И еще почему разные скорости, на стационарном компе скорость намного ниже чем на ноуте . Если на ноуте точка доступа 54Mbps то она практически всегда работает на 54 , а вот на стационарном компе 38Mbps но работает в лучшем случае на 12 при отличном уровне сигнала.Помогите пожалуйста!Я в этих связных делах вооще ничего не смыслю! Хорошо бы увидеть пошаговую настройку роутера для подключения нескольких компьютеров за ним по вай фай.Заранее благодарю. Очень хочется разобраться с этим делом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:41
вход в интернет (если я правильно понимаю - через VPN?) надо настроить на роутере, тогда он будет на всех компах сразу
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 19:31
Спасибо уважаемый Cor_win за ответ. Но я вроде прописывал все на роутере (все настройки сети и интернета провайдера ).В результате сеть работает параллельно на 2х компьютерах, а интернет только на одном из двух (который включишь первым) :( Может где-то в роутере какой флажок включить? И что такое VPN? Только плиз не ругайте меня за дурацкие вопросы . Я в связных делах новичок . :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 19:47
если провайдер дает логин и пароль для подключения в интернет, это скорее всего VPN.
для входа в интернет надо подключать дополнительно чтото после запуска компьютера или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 19:59
Да для входа надо подключать "минипорт WAN (PPTP)" Но иногда интернет стартует сам при включении Mozilla Firefox.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 20:29
в роутере в настройках интернета надо выбрать режим PPTP, ввести сервер РРТР, имя и пароль
тогда интернет будет на роутере и он его раздаст на все компы
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 20:44
Спасибо уважаемый Cor_win за подсказку. Сейчас попробую переписать.
А у меня в роутере сейчас выбран статический адрес.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 20:48
инструкция здесь
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 22:04
Спасибо огромное Cor_win за ценные советы. Сейчас все отлично заработало
:lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
cron
