Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:52
Кто Вам сказал что мы это дело замяли?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:12
viewtopic.php?p=287062#287062
Почему выключенный gvrp принимает участие в образовании vlan?
ps приду домой - посмотрю последний конфиг в свитче - вроде он другой
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 13:41
А где там VLAN-ы полученные по GVRP? Я по выводам вижу тольуо сконфигурированные статически.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 23:45
Demin Ivan
Если Вы посмотрите на вывод команды sh vlan, то увидите, что на 3-ем потру нет untaget vlan.
Как я сие делаю :
create vlan 2 tag 2
create vlan 3 tag 3
create vlan 4 tag 4
config vlan 2 add tagged 3
config vlan 2 add untagged 1
config vlan 3 add tagged 3
config vlan 3 add untagged 2
config vlan 4 add tagged 3
config vlan 4 add untagged (4-24)
По sh conf run видем, что случилось с gvrp
config gvrp 1 pvid 2
config gvrp 2 pvid 3
config gvrp (4-24) pvid 4
Даю комманду
config gvrp 3 pvid 3 ( какой pvid не важен )
и вуаля - по sh vlan на 3 порте нет untaget vlan, как и в default тоже нет 3 порта.
Смотрим еще раз конфиг, что случилось с gvrp
config gvrp (2-3) pvid 3
Комманду enable gvrp не давал - т.е. он в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 07:15
а почему он должен появиться ? дайте команду conf vl 4 add unt 3 тогда и появится. а так настройки gvrp не влияют на вывод команды.
а включен/выключен gvrp вообще не при чем. GVRP для динамического создания VLAN, а у вас все VLAN'ы статические.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:12
svsh1990
Читаем начальные посты топика.
Demin Ivan
Камменты будут?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 19:36
А что неправильно? Вы поменяли PVID у порта на несоответствующий его нетегированному VLAN-у. Что Вас удивляет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 09:19
Вышлите, пожалуйста, свежую прошивку на dgs-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:42
Подскажите где в 3500 находится Loopback Detection, а то ни в web, ни в cli их не видно. стоит прошивка 47
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:24
To ronemun:
Я вам прошивку выслал.
To dawas:
Укажите полностью версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 08:33
4 дня назад привезли 6 коммутаторв DGS-3100, у них почему-то разные прошивки. Можете прислать новую стабильную прошивку ?
И еще вопрос - на одном из коммутаторов прошивка 2.00.29 от 8 января 2008 года, на нем пытаюсь изменить ip с широкой маской (255.255.0.0) командой config ipif system ipaddress 200.200.250.21/16 а н пишет не верная маска, если ставлю не 16 а 8 то все нормально устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:13
Я вам прошивку выслал. После перепрошивки у вас этой проблемы, как и многих других не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:38
Вышлите, пожалуйста, свежие прошивки для DGS-3100-24 и DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 20:41
Вышлите, пожалуйста, свежую прошивку для DGS-3100-24.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 00:05
Я вам прошивки выслал.
