Текущее время: Ср сен 09, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: DAS 3248 Help Please Срочно !!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:10
Нужна срочная помощь.
Железка куплена в начале года в марте или апреле не помню проработала совсем не много причем без нагрузки потому как запускаем новый узел. Сейчас не доступна по управлению через SNMP Telnet и тпю не пингуеться интерфейс. В консоли водыет при нажатии ресет или по питанию выдаёт загрузку и потом нажимая на клавиши ввода ни чего не происходит пробывал и Гипер терминалом и Путти и SecureCRT но работает при этом индикация по всем портам маргает и гаснет как и раньше
DSLAM Bootloader
Bootloader release: R0.5n Date: Nov 3 2005 Copyright (c) 2003
Initializing Memories............. Success Press 'F1' to enter interactive mode, 'Enter'to skip .... 5 Seconds left User did not request for interactive mode......Continuing All the files are in Flash, No TFTP required Mxu shall come up in normal mode All the files have been successfully received.....
Transferring Control to Decompressor
Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
Unzipping the Control Plane.................................................... ................................................................................ ...............
Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
Free Memory available in SDRAM-A is 0x506e00 System coming up in normal mode...
Checked Control Plane compatibility with creatfi image.....Success
Locking Control Plane Text Start: 0x460b000 End: 0x4ad6df0 total memory Free in SDRAM E = 414195 total memory Free in SDRAM D = 350664
CdbNvm:- Configuration Size is 3165016
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262136
CdbNvm:- NVM CFG2 size 131064
GCOS INITTRACE INIT
The uncompress location for data plane is 0x400b000
Cin:- DataPlane present in NVRAM
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (271137->591960) ...... Done
Dp Data Start is 0x400b000 and DP Data Size is 0x43c8
Locking Text Area DP Text Start: 0x4540000 CP Text End : 0x4ad6df0
CfgInit: System Coming up from Last Configuration
Uncompress:- UnZipLen: 88973, ZipLen: 8626 Initializing DataPlane DataPlane Initialized successfully
Uncompress:- UnZipLen: 88973, ZipLen: 8626The DSL binary file to be opened is gs v_dsl_AD_DM_3C00000C.bin.gz
The DSL bin size is 255000
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Initializing system over.....
Welcome to DAS-3248
Software Release: R1.45 Date: May 7 2007 Copyright (c) 2006 D-Link Corporation
Thu Jan 01 00:01:16 1970 : STATUS ALARM : System Up
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:42
Крайне странно, что устройство не отвечает на ввод с локальной консоли (через RS-232).
Проверьте настройки терминального подключения.
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для проверки сего странного явления.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 13:00
Подскажите свои настройки посоветуйте что можно сделать
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:07
Что Вы используете в качестве терминала?
Я использую minicom из под FreeBSD 6.0
Настройки:
Скорость: 9600
Четность: Нечет
Биты данных: 8
Стоп-биты: 1
При таких настройках устройство нормально управляется с консоли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
