Текущее время: Пн июн 22, 2026 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DWA-110 и КПК
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 00:12
Здраствуйте
такая проблема. Имеется компьютер с модемом D-Link DSL 2300 и КПК Делл. Купил DWA-110 (как сказали в магазине можно его воткнуть в компьютер и тогда КПК будет видеть интернет). Все сделал как они сказали, поставил драйвера... но ничего не происходит (Пишет нет соединения беспроводной связи) КПК ничего не видит.
Просьба помочь в данном вопросе.
Желательно дать подробную инструкцию.
Просьба не бить ногами чайника.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:56
Настройте беспроводной адаптер ПК в режиме Ad-Hoc
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php
В Windows настройте совместный доступ к интернет.
Инструкцию отправил на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 18:28
Спасибо пойду домой пробывать
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:51
все заработало
Последний раз редактировалось defender43 Ср мар 26, 2008 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:58
И еще 1 вопрос.
Что надо сделать что бы кпк видел на компе расшаренные папки?
(Сейчас дал доступ к папке но кпк не видит мой комп (через реско експлоер и тотал командер открываю сетевое окружение там пусто))
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:06
Смотрите настройки защиты на компютере:антивирусы,фаерволы....
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:48
Настройки в антивирусе стандартные, ничего не менял (нод32), файревол не установлен.
Может надо прописывать что то где нибудь (IP получает автоматически на компе)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 01:10
подскажите что такое Ad-Hoc ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:33
Можно продублировать инструкцию в теме? Не получается соединить КПК (Етен х650, вай-фай адаптер Марвелл) с ПК (вай-фай адаптер dwa-110)..
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:35
update:
соединение установилось!
но: почему-то нет интернета на кпк...
на том же ПК, помимо вай-фай, еще есть блютуз ПАН, на который также раздается интернет. Вай-фай можно будет параллельно снабжать инетом (интернет - проводной лан), или что-то одно?
В общем, в настройках общего соединения задал сеть, на которую раздается инет - вновь созданную вай-фай ад-хок сетку. Айпишник присвоился. В настройках КПК задал айпишник для шлюза и для днс, маска сама проставилась - все как обычно... но интернета нету...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:08
Вот инструкция по настройке общего доступа
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:49
Спасибо, сделал по инструкции, все заработало.
А если кому то тоже нужно раздавать инет с одного компа на две сети (и более, наверно. но не пробовал) - то создайте "сетевой мост" из адаптеров этих сетей. Работает на ВинХР и позже. Если будете делать через "Мастер создания домашних сетей" в ХР, мосту назначится адрес 168.192.0.1, у адаптеров адреса не будет. Тут ничего менять нельзя, единственное, что можно - нолик, т.е. 168.192.2.1, 168.192.3.1 и т.д.
Кстати, может кто-то знает как в Вынь-2000 сделать мост?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 15:15
Настроил сеть "ад-хок" при помощи адаптера, все работает, но вот проблема - уж больно нестабильно, постоянный реконнект.
Думал, дело в удаленности терминала (работаю с кпк через несколько стенок), но попробовал находясь прямо перед компом с адаптером - та же история, каждые неск. секунд реконнект.
Как настроить стабильную работу сети на данном вай-фай адаптере? Про "держать зубами" не говорю, но хотя бы не каждые несколько секунд обрыв. Невозможно ведь работать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:43
Драйвера стоят последние (S0025)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:10
Driver version: 1.2.0.0
Driver date: 21.12.2006
В общем те что шли в комплекте. А в новых эта проблема устранена?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
