Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:07
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:50
У кого ни будь получилось перепрошить DES-3016 - у меня не получается.
Пытаюсь перепрошить точно по инструкции:
3016_prom_1.01.009.had заливается с помощью протокола zModem на коммутатор, он перегружается но в процесс автоматического обновления(при котором я опять должен загрузить 3016_prom_1.01.009.had) коммутатор не входит.
И так до бесконечности. В обычный режим тоже отказывается выходить.
Debian, minicom.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:49
Подождите а Вы вторую часть как пытаетесь обновить? Также через BootMENU по консоли?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:36
Заливается boot-прошивка первый раз - коммутатор ребутится
пишет что для перехода в нормальный режим нужно изменить скорость на обычную (9600)
Z-Modem: Cleanup and Exit.
  Download completed. File size - 79044 bytes
  Program Prom Image ........................................ 100 %
  PROM image download successful !!
  System reboot now !!
  Please change your baud rate to 9600 for normal operation !!
а в при смене скорости ругается что
Please change your baud rate to 115200 for Z modem download !!
и если попробовать залить через Z-Modem новую прошивку ругается что сначала обновите boot-прошивку.
Я так понимаю после заливки и автоматической перезагрузки должен начаться процесс перепрошивки boot загрузки
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 20:36
Вы сначала ему MID файл прошивали? BootPROM на этой модели прошивается в два этапа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:17
Так вот первый этап - 3016_prom_1.01.009.had залил с помощью протокола zModem на коммутатор, тот сам перегрузился а что дальше?
Какие действия?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:20
Далее стандартный prom для старой серии DES-3000, а потом прошивку R4.2.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:14
Теперь стало все понятно и все получилось!
Что-бы другие не попадали в такую путаницу исправте эту неточность в инструкции по перепрошивке что лежит на ftp
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:49
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:55
После прошивки последовательно:
30xx_prom_1.01.009.had
DES30XXR4_RUNTIME_V4.00.018.had
и перезагрузки с переходом на скорость 9800 пишет что
Fatal Error : DRV_PORT_Init->Init(port 25) Fail! current task : myRoot HALT!
Что я делаю не так? То что в инструкции не работает, обсуждавшееся здесь не получается. Какой реальный рецепт уговора этого коммутатора? Просьба бубен не рекомендовать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 00:47
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:53
Та же проблема. Решение существует?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:53
Вы BootPROM корректно перепрошили? И какую версию прошивки пытались зашивать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:26
После суток нормальной работы свич начал самопроизвольно ребутится с сообщением:
Fatal Error : DRV_PORT_Init->Init(port 9) Fail! current task : myRoot HALT!
в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:06
Привозите в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 88
