Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:05
мда помощи тут не дождёшься
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:03
Простите - не всегда везде успеваю
2 Коля88
Если роутер на пинг отвечает.но не заходит в настройки - смотрите какая защита на машине стоит и где блокируте доступ.Как обычный проводно использоваться может.Для сети да - роутер и пара беспроводных адаптеров.
2 NRGTornado
Нет.Языковых паков нет.
2 HiperV
Можно,но выводить штатную антенну особого смысла нет.Чем длиннее кабель.тем больше потеря сигнала в кабеле.
Из PCI карт - DWA-510(-520)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:36
Мой компьютер соединён с роутером через провод,на другой комп я сунул беспроводной адаптер.С того компа роутер виден,но тот компьютер не получает правильный адрес от роутера.В итоге выкладывая там файлы у себя на компе я их через сеть не вижу и инет на тот комп не поступает.
Не могу настроить...
Пробовал на тот компьютере вручную вводить данные не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 13:46
Роутер не виден с компа на котором беспроводной адаптер?Перед подключением удалите профили подключений,которые были ранее созданы.А оптимально - позвоните к нам в техпод.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 16:56
Роутер виден,но при подключении адрес на том компьютере начинается на 169...а не с 192...вручную я читал не надо ничего вводить,роутер должен был сам дать адрес начинающийся с 192.
Техпод...а я из Питера хм.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:02
Вот техпод в питере
http://dlink.ru/feedback/index.php#spb
А то,что адреса со 169... так это винда выдаёт.Попробуйте все таки назначить адреса вручную.Возможно некорректно DHCP клиент отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 09:55
Приветствую уважаемые...
Есть ли русскоязычное руководство пользователя?
Что необходимо для использования роутера как обычную точку доступа в имеющейся сети (активировать ACCESS POINT MODE?)
p.s. Предстоит подключить к устройству (в качестве точки доступа) пару ноутбуков с MS Vista (не довелось еще с ней поработать). Может кто сразу предостережет о возможных трудностях...?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:20
коля жжёт. окуеть, насколько упёрт. попробуйте что нибудь почитать для начала про эл. настройки сети.
dir - 300 настроил уже штук 20, девайс на удивление стабилен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 13:45
Русского мана нет.Можете настроить роутер в режиме АП,но тогда надо будет смотреть на DHCP сервере какой ИП он получит,чтобы поппасть в его настройки.Или подключите сеть не на WAN, а на LAN порт,отключите DHCP,настройте шифрование данных и подключайте клиентов.
http://dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 16:21
Девайс прекрасно вписался... что не может не радовать...
Многообразие функционала и настроек наводит на мысль о необходимости полноценного русскоязычного руководства...
С каждым годом d-link радует все больше и больше 8)
 Заголовок сообщения: Не могу узнать IP роутера
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 08:15
Проблема вот в чём: В настройках я поставил галочку Enable Access Point Mode, и роутер потерял свой IP 192.168.0.1. Теперь я не могу зайти в настройки, т.к. не могу узнать его IP. Пробовал вбить тот же IP что и в DHCP-сервере, но без результатно.
Как мне теперь попасть снова в настройки моего роутера?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 19:49
сбросьте настройки роутера. зажмите reset на 10-15 секунд.
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:28
Здравствуйте.
Я так понимаю что через два DIR-300, две локалки не сделать?
Тогда подскажите пожалуйста, как лучше соединить две сети в одну, мост с прошивкой DD-WRT делать не хочется, говорят гарантия сразу отпадает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:30
Slafka писал(а):
Здравствуйте.
я в свое время в качестве моста использовал 2 точки доступа 2100AP с родными прошивками и в принципе все работало стабильно. Правда из за расстояния между клиентами цеплял к ним вместо штатных антенн усиленные.
DSL-2640U DI-604 DNS-323 DWL-2100AP ANT24-0700 D-Link DIR-300 DIR-400 DGS-1008D/E
