Текущее время: Сб июн 20, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: DCS-2120 моргает синим цветом
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 10:20
DCS-2120 моргает синим индикатором. В installation wizard не видна. Проблема зозникла после довольно длительного около трех суток отключения питания. До этого все работало нормально. В DHCP-сервере регистрации по MAC-адресу нет . В чем проблема? Что значит подобная индикация?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:10
значит, что камера работает нормально, и , что самое интересное, видит сеть. Попробуйте сбросить камеру к заводским установкам (процедура описана в мануале)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:27
Пробовал , все равно не видится в Installation Wizard. Соединял напрямую с ПК кабелем, ping на 192.168.0.99 не идет, но моргает синим цветом :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:30
напрямую кросс овером соединяли ? какой IP у компьютера ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:31
Да. 192.168.0.2
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:32
bps82 писал(а):
Да. 192.168.0.2
антивирусы фаерволы все отключали на компьютере ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:34
Угу, пинга на включенный вместо камеры комп идет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:36
тогда в сервис нести надо
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:42
Вчера две сразу глюкнули. Вторая горит ровным розовым цветом. После сброса моргнет и опять розовая. Подскажите, а розовый цвет индикации что означает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:46
вот розовый как раз указывает на то, что камера не загружается, такое случается при перепадах напряжения в сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:49
Через ИБП вообще-то все было запитано. :cry: Придется завтра нести в сервис. Спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 21:00
Тоже моргает синим цветом. Что это может означать???
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:26
Если моргает синим цветом - значит камера в нормальном, работоспособном режиме!
Читайте внимательнее, особенно второй пост, а можно и всю эту тему. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 08:34
Уважаемый! Если написал это без сопроводительных комментариев это не значит что я полный идиот и не читал эту тему, я всё прочёл и много чего попробовал(красноглазый Я так что я всегда сначала читаю а потом говорю). После ресета камера ведёт себя так же как и до него. Включаешь, грзуиться вроде нормально (сужу по цвету светодиодов) потом горит фиолетовым или красным точно щаз даже не скажу под рукой её нет, после того как подключаю сетевой кабель светодиод начинает моргать синим, судя по всему что нашёл в интернете она пытается получить IP адрес. Вот только одна загвоздка и светодиод так и моргает синим. Крос овер так же пробовал не помогло. Ну про ресет я уже сказал. Ну вот и всё, буду очень признаетелен если чем подсобите!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 08:58
Если бы вы сразу так написали, не было бы и таких ситуаций.
Наши телепаты в отпуске, поэтому без них сложно определить что вы подрузамевали под выражением "Тоже моргает синим цветом...". На прямой вопрос получили прямой ответ - разве не так? У меня таких камер 16 шт., и все работают одноврменно, и все моргают синим цветом...
Извините за офтоп...
Если вы заметили, никто не считал вас за идиота, но если вы действительно читали ветку, не нашли там решения для себя и написали такой "информативный" пост... вы думаете что так быстрее найдётся решение... А вообще, если честно, то на форумах такие "кадры" встречаются, все люди разные... что для одно очевидно, для другого "не факт" :)
Вообще если вы подключаете новую камеру или после ресета, имхо, она не пытается получить адрес - он у неё уже прописан ещё на заводе - 192.168.0.99 (или 192.168.1.99, тут могу ошибаться...). Возможно вопрос вам покажется странным, но вы пытались обращаться по этому адресу к камере? То что вы пишите про светодиоды камеры - у меня то же самое было, на мой взгляд это нормальное поведение камеры при включении... если после ресета вы не можете найти камеру по штатному адресу (естественно, что ваш адрес на компьютере, с которого настраиваете должен быть из этого же диапазона...) - надо нести её в СЦ. Уж извините, что подробно пишу, просто хочется помочь ;)
