Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Открываются не все сайты
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 14:45
D-link DWA-110,ad-hoc. Работает один из браузеров(ни одна другая программа не работает) и открывает только несколько адресов интернета и даже в рамках адреса открывает только некоторые страницы на сайте, на компьютере все открывается нормально. В чем может быть проблема? инет через vpn соединение
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:33
DWA сам создает ad-hoc соединение или к чему то подключается?С каким адаптером он связан в этом режиме?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:07
dwa создает подключение
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:10
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:21
со смартфоном, если я правильно понял вопрос
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:45
Если связь держится стабильно,то фактически надо смотреть ограничения,которые могла задать система на основном комьютере.По сути связь адаптер - смарт это как связь через кабель.Адаптер с пакетами ничего не делает.
Антивирус есть на стационаре?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:55
каспер 7 стоит и где еще могут быть ограничения?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:40
Брандмауэр
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 13:23
брандмауэр отключен, в общем дело у меня в следующем при пинговании
смартфона пинг 2-7 мс ,при вводе сайта в браузере, через 5 сек пинг
подпрыгивает до 2000мс и еще через какоето время пишет не удалось найти
удаленный сервер и что самое интересное у меня открывается сайт
dimonvideo.ru(не кэш точно,т.к. информация обновляется) который не является локальным и могу по нему комфортно
серфить(кроме закачки) а ya.ru или mail.ru да и любые другие не открывает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:18
Попробуйте обновить драйвера и отключить полностью (сервисы выгрузите) каспера.У меня грузится и мейл.ру в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:27
к сожалению сейчас не возле проблемного компа, но вчера отключал полностью каспера и переустанавливал драйвер
