Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: DIR-120 проблемы
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:12
Здравствуйте, имеется с недавнего времени роутер DIR-120 но с ним какие-то проблемы.
При покупке прошивка была версии 1.2 но при этом pptp не мог подключиться, но от сети DHCP получал IP и можно было на компе поднять инетернет. и все былло нормально.
Увидев что появилась прошивка новая, перепрошил его, и с этого момента сеть есть буквально на 3 минуты. Не более..
Да и то ВПН он держит минуты три, а сам инет работает минуту.
По началу думал что это лаги сети, но когда подключил к сетевой, то сеть стабильно работает без претензий и в нете сиди, и сеть не падает.
Я сбрасывал все настройки, настраивал заново, заново прошивал, уже не знаю как еще извратиться чтобы что-то работало.
В логах при pptp пишет что получает IP, но потом пишел что User reguest
при DHCP пишет что получил IP и все, сеть появляется если я тыкаю DHCP Release и затем DHCP Renew после чего опять на недолгое время у меня что-то работает..
Что может быть с роутером?
Можно ли откуда-нибудь скачать старую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:23
Подключите компьютер к вашему интернету и приведите суда вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:54
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : comp
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : 91.192.112.252
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : 91.192.112.252
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet A
dapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1C-F0-AC-C0-7F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.20.211.88
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.20.211.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.16.80
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.16.11
91.192.112.252
Аренда получена . . . . . . . . . : 14 июля 2008 г. 13:10:41
Аренда истекает . . . . . . . . . : 12 июля 2009 г. 11:10:41
VPN - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.100.20.30
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.100.20.30
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 91.192.112.248
Сейчас vpn поднят на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 13:15
пропишите на роутере маршрут такого вида wan (physical) 10.0.16.80 255.255.255.255 10.20.211.1
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:29
спасибо, но ситуация ни как не изменилась, сеть так же не стабильно видит, то пинги идут к vpn серверу, то интервал превышен.
Что с роутером делать не знаю, разве что что есть мысля перепрошить его на 1.2 версию прошивки, но его на вашем фтп я не нашел...
А как вернуться к старой так и не знаю....
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:14
Решений так и нету?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:45
Проверьте пачкорд. Какая примерно длинна пачкорда от оборудования провайдера до вашего устройства? Есть возможность для проверке поставить перед роутером не управляемый коммутатор?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:29
От свича провайдера, до нас примерно 5 этажей в высоту + метров 40 до компа в офисе.
Поставить не управляемый коммутатор нет возможностей.
Потому я и говорю, что при покупке на роутере прошивка была 1.2 и DHCP нормально работал, получая IP и раздавая сетку на весь офис, а после перепрошивки на 1.3 Ru IP получает но теряет связь, с ним сеть нестабильна..
Потерь пакетов от 40 до 60%
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:51
Я так понимаю этот "свич" только возвращать?(
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 09:07
Роутер DIR-120
Авторизация по 802.1X
Постедняя прошивка DIR120_v1.03RUb3_patch03.bix
До этого пробовали DIR120_v1.03RU_patch01.bix
Авторизация проходит, по DHCP выделяется адрес, все работает... в течение одного часа, затем связь пропадает. Если в интерфейсе DIR-120 нажать DHCP RENEW, связь восстанавливается на час, затем опять... Происходит независимо от активности, во время скачавания файла.
Судя по всему на DHCP сервере проваедера "время оренды IP" - один час, по истечению которого фаервол провайдера блокирует доступ.
Связь падает, пинг пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:15
А разве можно для dir-120 прописать маршрут вида wan(physical)???
Просто у меня его нет (даже при использовании duall acess).
Скажите пожалуйста, есть ли он в природе на dir-120? Прошивка стоит последняя v 1.04.
P.S.
Знаю, что на роутере dir-100 wan(physical) есть. Выходит dir-120 хуже?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 05:07
После установки через dir-120 ужасно стал Лагать world of warcraft
 Заголовок сообщения: dir-120 vs dir-100
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:23
да и вообще я не советовал бы dir-120 - проблемы со скоростью реальные, dir-100 и дешевле и проблемы со скоростью не такие.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 137
