Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 15:42
Я тоже сижу на Стриме, и после перепрошивки с заводской на H00 появились аналогичные проблемы с подъемом PPoE сессии. Хорошо хоть не так часто сбоит, раз в 7-10 дней.
Очень хочется, чтобы эта проблема была решена в следующей прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 00:17
К техподдержке!
Украина, инет от Укртелеком ОГО
dsl-2640u и dwl-2100ap=2шт
каждую сутку перезапускаю 2640u и тоько тогда появляется интернет, все случилось после обновления прошивки на последнюю версию(((
просьба принять меры и исправить ситуацию
P.S. до этого стояла прошивка заводская работало на ура
Зарание благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 09:15
viper2701, та же самая проблема, тот же Укртелеком и 2640, раз в сутки примерно в одно время теряет дефолт гетевей, опуская ppp соединение, работает как роутер. В WAN Setup , WAN интерфейс виден с кнопойкой Up, но по нажатии не подымается, приходится перегружать кнопкой, тогда все начинает работать. Прошивка RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00, все началось после перехода с заводской на эту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 09:33
подтверждаю. те же симптомы
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:28
"Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" пробовали включать? Многим помогает....
 Заголовок сообщения: Проблемы с 2640 с новой прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 13:03
Что-то D-Link все молчит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:46
Нет с этим еще не игрался, сегодня поставил, посмотрим через сутки что получится.
Еще по этой прошивке хочется отметить такие моменты как смена пароля по стандартным аккаунтам - принимаются только символы алфавита и цифры, спецсимволы ($#%^....) не проходят проверку, это как по мне есть плохо и об этом нигде не сказанно. Но тут такое но, в этот раз после сброса к дефолту настраивал в IE, в предидущий раз в Firefox. На досуге попробую снова в Firefox, ибо глянул текст странички, а там есть проверка типа броузера.
Еще такой момент как ключ WPA2-PSK на Wlan, пришлось ставить HEX, имхо в FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_115.php
указано - вводим ключ (8 – 63 символа), тоже не есть гуд.
В общем сплошное разочарование, единственное из за чего решил прошиться, так это DHCP Reservation, что порадовало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:58
Хотелось бы хоть что-то услышать от техподдержки :!:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:32
привет
специально зарегился, чтоб подтвердить нарекания на прошивку...
я думал уже звонить местным ОГОшникам, лицом по батарее возить...
каждый вечер перегружаю модем.
делал как учили: прошил, сбросил на заводские установки, настроил заново.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:11
GINic писал(а):
привет
Наверняка поможет. Просто интересно - для статистики....
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:32
только что залез с работы на ноут - включил эту птицу.
но надо ж теперь время, чтобы эффект проявился
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:13
Да, действительно помогло. Двое суток, полет нормальный, еще не приходилось сбрасывать. Благодарю за совет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:26
Davydov Denis писал(а):
To All
Опция "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" - это ничто иное, как PPPoE pass-through.
При включении данная опции появляется возможность установить PPPoE сессию средствами операционной системы компьютера параллельно уже "поднятой" модемом PPP сессии.
Что касается разрывов PPP соединения: для этого есть опция KeepAlive, которая работает корректно.
Тем не менее, мы проверим это в реальном окружении Stream.
Уже есть минимум 5 независимых подтверждений того, что в последнй прошивке с выключенной опцией PPP регулярно не поднимается, а включение этой опции проблему лечит сразу и надежно. Итого, есть неоспоримый факт того, что есть баг, на поведение которого напрямую вышеупомянутая опция. Доказывать представителям поддержки пользователи ничего не должны. Если проблема не вылечена, это проблема D-Link. На месте поддержки было бы логично:
1) Признать наличие ошибки, внести ее в FAQ и в стандартный ответ на баг-репорты по этой части
2) Постараться научиться самостоятельно ее воспроизводить, возможно, запросив дополнительную информацию у пользователей. Цель такого тестирования должна быть: не отбояриться, что у нас все работает, а любыми способами упорно постараться воспроизвести баг. В том числе, дерганием проводов из розетки, если потребуется.
3) Пока баг не исправлен, зашить дефолтно-включенное значение флажка при апгрейдах прошивки и сбросе на дефолт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:54
да, блин, уже вечер, а модем таки работает... :roll:
ну ничо, набил заданий на качку с рапиды, зарядил Мюторент -- на пару суток хватит. посмотрим как модем справится. раньше ж справлялся. ноут просто неделями не выключается. ну и модем конечно же.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 13:54
Неоднократные тестирования как с выключенной опцией "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports", так и с включенной приводят к одному и тому же результату: PPPoE-соединение восстанавливается.
    Board ID: D-4P-W
    Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
    Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
    Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Опция "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" выключена.
Опция KeepAlive включена.
Другие настройки - по дефолту.
Лог:
    Jan 1 00:00:15 daemon notice pppd[496]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
    Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
    Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
    Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
    Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1027, ds=23296
    Jan 1 00:00:37 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
    Jan 1 00:00:37 daemon notice pppd[496]: PPP: Start to connect ...
    Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[496]: PPP server detected.
    Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[496]: PPP session established.
    Jan 1 00:00:45 daemon crit pppd[496]: PPP LCP UP.
    Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[496]: Received valid IP address from server. Connection UP.
    PPPoE-соединение поднято.
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: route add default gw 192.168.5.1 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo "1024" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_35_1 -D
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: reaim -e 192.168.5.29 &
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_35_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_35_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_35_1 -p tcp --dport 30005
    Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_35_1 -p tcp --dport 30005
    Jan 1 00:00:48 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu starting up
    Jan 1 00:00:48 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=859
    Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
    Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
    Jan 1 00:00:49 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
    Jan 1 00:00:49 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
    Jan 1 00:00:49 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu started
    Jan 1 00:00:53 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
    Jan 1 00:00:53 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
    Jan 1 00:00:55 daemon err user: tr69c: Unable to read tr69c acs state data from scratch pad
    Jan 1 00:04:15 daemon crit pppd[496]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
    Jan 1 00:04:15 daemon crit pppd[496]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
    PPPoE-сервер отключили.
    Jan 1 00:04:25 daemon notice pppd[496]: PPP: Start to connect ...
    Jan 1 00:04:39 daemon notice pppd[496]: PPP: Start to connect ...
    Попытки инициирования нового соединения.
    Jan 1 00:04:48 user debug igmp[1932]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
    Jan 1 00:04:48 user debug igmp[1934]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
    Jan 1 00:04:53 daemon notice pppd[496]: PPP: Start to connect ...
    Jan 1 00:05:07 daemon notice pppd[496]: PPP: Start to connect ...
    PPPoE-сервер включили.
    Jan 1 00:05:07 daemon crit pppd[496]: PPP server detected.
    Jan 1 00:05:07 daemon crit pppd[496]: PPP session established.
    Jan 1 00:05:10 daemon crit pppd[496]: PPP LCP UP.
    Jan 1 00:05:10 daemon crit pppd[496]: Received valid IP address from server. Connection UP.
    Соединение вновь установлено.
    Jan 1 00:05:10 user debug syslog: route add default gw 192.168.5.1 2>/dev/null
    Jan 1 00:05:10 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    Jan 1 00:05:10 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    Jan 1 00:05:10 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
    Jan 1 00:05:10 user debug syslog: echo "1024" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
    Jan 1 00:05:10 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
    Jan 1 00:05:10 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
    Jan 1 00:05:11 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
    Jan 1 00:05:11 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
    Jan 1 00:05:11 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_35_1 -p tcp --dport 30005
    Jan 1 00:05:11 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_35_1 -p tcp --dport 30005
    Jan 1 00:05:11 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
    Jan 1 00:05:11 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_35_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Всё работает.
Приведите Ваши логи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
